Hoe klem Thule fietsendrager open maken?
gjvonk
Bericht door gjvonk »
Iemand enig idee hoe ik de frameklem van een Thule fietsendrager los krijg? Volgens de gebruiksaanwijzing moet het slotje dwars staan en is er een klik geluid hoorbaar bij naar links en rechts draaien, maar welke kant ik ook opdraai, de "bek" van de klem gaat niet open.
doov
Re: Klem Thule fietsendrager
Bericht door doov »
De knop vasthouden als je de sleutel draait al geprobeerd?
Die klik hoor je niet als je het sleuteltje draait.
Die hoor je als de klem vastdraait op het frame. Klik = vast.
myway
Bericht door myway »
Bij het draaien ff aan de klem trekken richting slot, als hij tegendruk heeft gaat het meestal wel.
gjvonk
Bedoel je dat hij "open" moet gaan in de richting van de draaiknop? En welke kant moet ik opdraaien? De foto is op "realistische hoogte gemaakt": dat wil zeggen ik moet omhoog reiken om de klem los te draaien.
myway
Draaien aan de knop heeft geen zin als hij op slot zit.
Het sleuteltje zou je moeten kunnen draaien als je wat druk op de klem zet richting de knop.
Dus hand om de klem er even aan trekken en de sleutel draaien.
Staat het slot in een andere stand kijken of je de knop kan losdraaien
gjvonk
Als hij "op slot staat" draait de knop vrij rond...
myway
Ja
Ik begrijp niet wat je dan bedoeld
CaradoT135
Bericht door CaradoT135 »
Sleutel in het slot en dan de knop en sleutel tegelijk in tegenovergestelde richting draaien.
doov
Bericht door doov »
gjvonk schreef:
vr 15 apr 2022, 23:33
Dat klopt.
Dan kunnen onverlaten je fiets niet jatten.
Knop vasthouden en het sleuteltje draaien.
En ja, dat ding zit te hoog. Ik heb er een opstapje bij gepakt, terwijl ik van gemiddelde lengte ben ( 1.83).
gjvonk
Als ik de sleutel in de stand "van slot af" zet en ik ga de knop draaien dan hoor ik een klik geluid alsof de knop over een vertanding heen schiet. Moet ik dan van onder af gezien (de knop zit boven mijn hoofd) met de wijzers van de klok mee draaien om de klem los te krijgen?
myway
Rechtsom vast linksom los
Bericht door PaulBng »
Dubieus. Van onder af gezien andersom.
Denk altijd dat je van boven op de knop kijkt.
Met de klok mee is vast.
myway
Tja ……………………. Als je thuis achter de kraan gaat staan draait hij ook andersom dicht.
rongreven
Bericht door rongreven »
Tja, achter het beeldscherm zie je ook alleen maar stof. :mrgreen:
Groet, Ron Greven
