Welke 200Ah LiFePO4?
Re: Welke 200Ah LiFePO4?
De positie is dus van belang.
Met een beperkte inbouwhoogte van 220 mm vallen de meeste "normale" LFP accu's af...
Voordeel van veel lithiumaccu's is dat je ze ook op andere manieren kan monteren
Accu's met cylindrische cellen mogen op alle manieren gemonteerd worden, met prismatic cellen rechtop en vaak op de lange kant, maar dat ligt aan de interne bouw van de cellen (cellen mogen niet 'vlak' liggen). Maar ook dan kom je vaak nog wel weg.
En anders de 'afwijkende' maten die vaak uit meerdere cellen samengesteld zijn (ipv 1 grote hoge cel 2 kleine lagere cellen parallel) zoals ook bv Liontron, Liontron en WCS hun 'stoelaccu's' leveren. Opties genoeg, het is alleen net als met zonnepanelen even puzzelen. (En niet vergeten om de batterijterminals + kabelschoenen mee te rekenen in de beschikbare ruimte)
Nog een mogelijkheid zijn 2 accu's van 100Ah, bv deze
https://supervolt.de/lifepo4-200ah-lith ... stenwagen/
Als ervaringsdeskundige...
Beter is om 1 x 200Ah dan 2 x 100Ah te nemen.
Dan heb je 1 BMS IPV 2.
Waarbij het ene BMS toch net wat anders doet dan de andere.
P.s.
De reden waarom ik 2x200Ah maakte is omdat elk BMS "slechts" 120A (*) kon leveren. En dat was onvoldoende om 2500Watt (**) te kunnen leveren.
Maar in de praktijk durft het ene BMS al eens anders te reageren dan het andere.
(*) Overkillsilar.com zijn ze echt beter? ?!?!?
(**) 2,5Kw continue, 5Kw piek bedoelt als huis-accu als we thuis zijn.
P.s.
De OverkillSolar is gewoon een normale JBD BMS, alleen dan via een importeur in de US. Die BMSsen zijn in meerdere varianten en sinds een jaartje of 1,5 ook in een 200A uitvoering. Overkill verkocht vnl de 120A versie (4S) en de 100A (8S) versie
Deze BMS zie je ook in veel andere accu's en de apps van al die accu's werken ook onderling. AOLithium, Jarocells, Liontron, WCS, Basen, allemaal dezelfde BMS, al dan niet in verschillende amperages.
Voor de grotere systemen (48V) zie je ook vaak de BMSsen van JK of Seplos (oa) langskomen. De Seplos zit ook vaak in kant en klare '48V opslagaccu's' zoals Jakiper en SOK en kunnen ook met omvormers communiceren. Vaak 100-200A, maar bij 48V is dat een stuk meer vermogen natuurlijk
Niet soms, maar meestal, ben ik eigenwijs.
Dus kocht ik bewust kwaliteit.
En ja je kunt pas echt meepraten als je iets zelf geprobeerd hebt.
Gewoon met de massa mee is geen optie voor me.
De Wattstunde 300ah is 22cm hoog.
Aloys schreef: ↑do 18 aug 2022, 9:44Bij mij zit onder de bijrijdersstoel mijn 3,8KW dieselkachel.
De huishoudaccu-kastruimte is op de vloer, tegen de zijwand, direct achter de bestuurdersstoel. Dat kastje is ca. 65cm lang, daarbij 30cm breed. Gebruik ik minder lengte, bijv. 40cm, dan heb ik wel ruim 40cm breedte tot mijn beschikking. (In de hoeken van deze ruimte zitten zekeringen, verdeelpunten en mijn omvormer). De beperking zit in de hoogte: 22cm.
Dus een "normaal" model LiFePO4-accu is met zijn BMS al gauw te hoog, ca. 24cm. Die zou dan op zijn kant moeten liggen. Maar ik kijk nu ook naar een vierkant model, ca. 16cm hoog.
Zoiets als deze: https://www.boetronics.nl/files/200ahonderstoel/
🚐 Iveco Daily 3.0T 35-170 L4H3
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
https://instagram.com/vantastic_daily?u ... =copy_link
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
Ik heb momenteel de volgende opstelling:
Victron MultiPlus Compact 12/1600/70, AMG ACCU 260 Ah, Victron MPPT 75/15 met 200Wp zonnepanelen.
Ik wil de accu vervangen door een Ultimatron lifepo4 YX SMART 12.8 V 200Ah.
Kan ik deze direct aansluiten op de MultiPlus (14,4V instelling) en de startaccu via een Orion Tr smart DC/DC 12/30 of zijn er nog andere dingen nodig?
Groeten, Gerard
Peugeot Boxer 435 L4H2 3.0 HDI, 116 kW, 400 nm. bwjr: 2008
Tom Tom Go 750 Live
De Camper is weer een TRAVELBUG
Tom Tom Go 750 Live
In principe heb je alles al, dus idd aansluiten en gaan.
Wel de juiste settings doen, dus op de Victron MPPT, de Orion en de Multiplus het LiFePO4 profiel selecteren.
Bedankt!
Groeten, Gerard
Tom Tom Go 750 Live
Tom Tom Go 750 Live
Ik heb 3 jaar geleden een 300ah via oom Ali gekocht. Doet het nu 3 jaar fantastisch.
Mijn zoon heeft van de week mijn Australisch campertje bezocht. De start batterij had nog net genoeg om te starten ondanks aangesloten op de Solar. De huishoud accu ook 10 jaar oud was door hem toen ie de camper 3 jaar geleden bij mijn broer afleverde voor stalling per ongeluk van de solar afgehaald. Die is nu dus wel overleden.
Start accu wordt weer een gewoon nieuw exemplaar.
De huishoud accu wordt vervangen met de volgende lifepo4.
https://a.aliexpress.com/_uYELqP
Betaalt en binnen 48 uur verstuurd met garantie van levering voor 6 november anders geld terug.
Heb dadelijk als we aankomen wat werk om de boel aantesluiten zonder dure blauwe spullen.
Ik heb vrijwel dezelfde configuratie met 125Ah LifePO4 en dat werkt prima met de juiste instellingenGerhans schreef: ↑ma 29 aug 2022, 23:39Ik heb momenteel de volgende opstelling:
Wijzigen van instellingen MPPT en Orion kan in de app, voor Multiplus heb je een MK3-kabeltje nodig
Ik heb destijds de cellen van Liitokala gekocht https://a.aliexpress.com/_DEg3vb9 en een daly BMS 250A https://a.aliexpress.com/_DmDLnlt
Ondertussen op de ski-piste gestaan, warme zon in spanje etc en doet het voortreffelijk. Ik hang hier gewoon de Airfryer XXL e.d. aan. Gaat uitstekend.
Kwa capaciteit vrijwel niks verloren na 300 cycles. Zolang je ze niet helemaal leegtrekt ieder dag dan gaat dit super lang mee. Ik gebruik hierbij een 3KW renogy omvormer. Bij de kant en klare producten van de bekende chinezen ben je vooral afhankelijk van wat voor een kwaliteit aan componenten hun er in gestopt hebben. Dat is vaak moeilijk van buitenaf te bepalen.
