Storing aan de 12 volt DC
Vreemde waarde op de dt201?
Vanmorgen zag ik opeens 50 amp? Op de display staan?
Wat is dat dan ! Zou van de HH accu’s af komen.
De ebl 101 werkt gewoon, laadt de accu’s op, verlichting binnen werkt enz.
De 230 volt er af en op dan zie ik een verschil in laadspanning met de 230 14.3 volt dc
Zonder de 230 volt de stroom vd panelen 13.7 volt
Zonne panelen werken gewoon.
Eens op onderzoek uit gegaan, niets te vinden zo snel alle zekeringen heel niets te vinden zover?
Zonne panelen los gekoppeld van de lrm1218
Toen de zwarte schakelaar op de ebl eens aan en uit gedaan en toen was er niets meer.
Zoeken en zoeken kan alleen maar vinden dat de ebl 101 geen 12 v dc meer afgeeft naar de display toe en verdere gebruikers.
Weet iemand hoe dat werkt.of hoe dat simpel is op te lossen?
En waar kom ik aan een ebl voor de beste prijs natuurlijk, of kan iemand die herstellen?
Kijk ik op het schema dan zie ik 2 relais of de zwarte schakelaar is stuk?
- pepon
Re: Storing aan de 12 volt dc
Heb hetzelfde probleem met de EBL99.
De schakelaar op de EBL doet niets meer, en nergens 12 Volt meer.
Contact gehad met https://www.wvopzeeland.nl/
Is waarschijnlijk een relais kaduuk.
Ik bouw hem uit en stuur of breng hem naar Opzeeland voor reparatie of omruil.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Mocht van Opzeeland je niet kunnen helpen, probeer dan omvormer service eens.
Re: Storing aan de 12 volt DC
Ik zocht op internet en zag bij zwiebelfarm een opengewerkte ebl, er zitten een paar relais in die op de print gesoldeerd zitten, een reparatie bedrijf hier ter plaatse zou dat ook kunnen denk ik?
Omvormer service bied aan wat ik zoek, tegen een gunstige prijs zie ik.
Maandag eens contact zoeken met hun, dan omwisselen voor een die werkt.
Nu opeens weer 12 volt? De display gaat weer aan?
Morgen eens horen bij de reparatie man ? Hoe en wat?
Slecht contact (slechte stekker of soldering in de EBL), of een relais wat soms blijft hangen of juist niet meer goed schakelt.
Dat begint met af en toe en wordt steeds beroerder.
Zaterdag geen beweging in te krijgen, nu opeens weer leven er in?
Zal wél zo iets zijn als slechte verbinding of versleten contact of zo?
Kijk eventjes hier voor de gebruiksaanwijzingen
https://www.schaudt.gmbh/de/service-sup ... nloads.php
Inmiddels heeft omvormer service een ruil ebl aan mij gestuurd, die zit er al in alles werkt weer goed.
Bij mij identiek:
Na het vernieuwen van de huishoudaccu's ( 2 x 100 Ah ) staat er op het paneel DT201 bij de HH-accu aangegeven 100 Ah en een ontlading van 50 Amp.
Er staat 100 Ah ipv de ingegeven 200 Ah.
Deze 100 Ah loopt rap terug. Kan ook niet anders met zo'n ontlading.
Als ik aan de accu's meet is blijft dat 13.2 V.
Ik heb gebeld met Opzeeland en hij raadde me aan om de stekkers op de Ebl 101 die de verbinding maken met het paneel: bl3 en bl9 er uit te halen en zo het paneel te resetten.
Zo gezegd, zo gedaan: Blijft hetzelfde.
Het opladen door of het zonnepaneel of 230 walspanning is in orde.
Mijn vraag: is 50 amp een standaard waarde van een bepaald onderdeel als het defect is?
Zo niet waar worden de ingevoerde gegevens opgeslagen.
Als ik op het paneel het maximale vermogen van de HH invoer dat staat de oude waarde er nog in.
Vraag: is er een mogelijkheid om het paneel te resetten of de ebl te resetten of ???
Graag advies.
Graag advies.
50A is het maximum aangegeven als de shunt meetweerstand die in de EBL zit, niet goed verbonden is met de DT201 die hier de spanning over meet. De spanning is slechts enkele mV uiteraard afhankelijk van de stroom door de shunt. Dit gaat via de lange kabels naar de DT201 waar de meting plaatsvindt. Als hier een "open" verbinding in zit geeft die 50A aan.
Er zitten stekers op de EBL en ook in de DT201 waar de verbindingen slecht kunnen zijn.
De stekers er een keer op en af kan soms helpen om de verbindingen weer te herstellen, heeft niets met resetten te maken. Een beetje contact spray helpt soms ook. Is toch een kwestie van oxidatie en trillingen die de contacten verslechteren. Zou dit wel doen met de zwarte scheidings-schakelaar op de EBL uit gezet, om er zeker van te zijn dat er geen spanningen op staan.
Als dit het niet is kan het ook dat de EBL of de DT201 defect is.
Bedankt voor je antwoord. Ga dit proberen.
Nog een vraag:
In dit item:
viewtopic.php?t=8478956&start=28
heb ik de problemen die ik heb met mijn koelkast beschreven.
Kan dit ook aan het het EBL-blok liggen?
Nog een vraag:
In dit item:
De koelkast krijgt zijn hoge stroom voeding (voor het 12V verwarmingselement van de koelkast) vanaf een aparte connector op de EBL. Kijk in de handleiding van de EBL welke connector dit is en controleer hem. Soms maakt die slecht contact.
Het is echter vreemd dat het zoem geluid uit de koelkast daardoor veroorzaakt zou worden.
Het zoemen kan misschien verklaard worden als de 12Vdc een hoge rimpelspanning heeft misschien door de dynamo. Normaliter wordt deze rimpel onderdrukt doordat de startaccu en de hh accu via het scheidingsrelais in de EBL parallel aangesloten zijn. Als hier echter iets mis is door slechte contacten of defecten in de EBL zou het misschien kunnen.
Om dit te controleren zou je met een oscilloscoop de 12Vdc achter bij de koelkast kunnen controleren op rimpelspanning met motor aan. Als deze erg hoog is, zeg groter dan 0,5Vpp, kan het daaraan liggen. Vervolgens kun je dan op zoek waardoor die rimpel veroorzaakt wordt.
