Stootrollen op de chassisverlenger
Vraagje over stootrollen op de chassis verlenger,
Zaterdag j.l wilden wij met het pontje van Kop van t land (Dordrecht) oversteken naar de Biesbosch.
DE schipper kwam mij al tegemoet en vertelde dat ik waarschijnlijk vast zou lopen met de oversteek van de camper
De oversteek van de camper,Adria Coral, is iets van 220 cm en de vrije hoogte achterkant chassis is ongeveer 36 cm.
Als ik de hulpluchtvering opdruk tot 3 bar licht hij de achterkant iets van 1 a 1,5 cm op ,wat ook weinig zoden aan de dijk zet.
Gezien ons vizier dit jaar op Scandinavie ,Zweden,Finland,Noordkaap en retour via de Atlantikroute ( RV 17) gericht staat,en ik verwacht daar nogal eens een pontje tegen te komen,is mijn vraag :
Wïe heeft er ook,of ervaring met deze stootrollen ??
Wie heeft er ervaring met deze Noorse ponten ? de opritten van veel pontjes in Nederland komen recht van de dijk ,en rij je zo via een korte veerstoep de pont op zodat dat een behoorlijke knik geeft,zeker bij laag water.
Is deze knik bij de Noorse ponten ook zo scherp ? of liggen die over het algemeen meer vlak doordat er met landings bruggen gewerkt word ??
- Rens en Riet
Re: stootrollen
Hey , Peter en Annie. Bij onze vorige camper was de oversteek achter ook langer dus wij reden altijd schuin de ferry
of verkeersheuvels op . misschien is dit ook een oplossing voor jullie.
Suc 6
Mvg, Rens
Suc 6
Mvg, Rens
Doe wat je niet kunt laten
en laat doen wat je niet kunt.
Re: stootrollen
De hoek waaronder je een veerpont oprijdt wordt voor een groot deel
bepaalt door de waterstand op de aanleg plaats waar de boot aanlegt.
Zelf heb ik al diverse campers gezien die aan de achterzijde de grond raken.
Als je nu al bang bent dat dit gebeurd dan zou ik er wel van die wieltjes onderzetten.
Om verdere schade te voorkomen.
Re: stootrollen
dan word de ruimte nog kleiner EN komt het gewicht wat op de achteras rust, zij het maar gedurende een korte tijd, nog meer op die achterkant te rusten, kan die daar tegen??
Re: stootrollen
Kun je met google streetmap niet bij die ponten kijken?
Haha net gedaan, en dat lukt prima.
Kom zelfs een dieplader tegen.
Re: stootrollen
Paar tips...
Specialist laten kijken om te bepalen of het chassis op die plaats sterk genoeg is om stootrollen te plaatsen.
Co-piloot altijd doen uitstappen om te kijken en het maneuver te leiden. Eventueel met walkietalkie.
Het belang ervan inzien en weten hoeveel zo een schade zal/kan kosten.
In oefenen van de samenwerking voor het zo ver is.
Luchtvering vooraf op maximum zetten.
Vering eventueel laten aanpassen als er een structureel probleem is aan het voertuig.
Niet proberen als het niet gaat.
Schuin rijden over de hindernis.
Plankjes plaatsen en oefenen vooraf zodat je weet hoe/waar.
Rustig blijven want ze hetzen je op aan de ferry.
- ducati 900
Re: Stootrollen op de chassisverlenger
en inderdaad de luchtvering aanpassen, bij die van ons gaat hij meer dan 5 cm omhoog
achter in de max. stand, 1,5 cm is wel heel weinig.
Op hoeveel druk heb je de luchtvering dan staan ?
Bij mijn Adria zit originele ALKO hulpluchtvering onder,die mag niet meer dan 3 bar hebben.
Of dat echt de limit is weet ik niet.
Met een vouwtje, foutje,
- ducati 900
De luchtvering kan bij ons tot 5 bar, moet denk ik bij Alko ook wel kunnen maar hoe dat met zo'n torsieas gaat weet ik niet.Peter+Annie schreef: ↑wo 30 mar 2022, 15:33Op hoeveel druk heb je de luchtvering dan staan ?
Ik heb de Noorse kust vanaf de Noordkaap zuidwaarts gereden en ben daarbij regelmatig een veerpont tegen gekomen (de weg eindigt en je moet met het pont verder).
Het oprijden ging altijd vlak. Dus nooit aan de grond gekomen.
Als het sterk en kort steil berg op of berg af gaat, kom ik redelijk snel achter aan de grond (gelukkig met de trekhaak).
Maar dus niet bij het oprijden van veerponts in Noorwegen.
Ik gok dat het achtereind van de camper er niet opgebouwd is om het gehele gewicht van de achterkant van de camper te dragen.Kroppie schreef:dan word de ruimte nog kleiner EN komt het gewicht wat op de achteras rust, zij het maar gedurende een korte tijd, nog meer op die achterkant te rusten, kan die daar tegen??
En dat je zo een nieuwe kreukzone creëert...
