Ah, mooi om te horen dat ik niet de enige ben die PIR als isolatiemateriaal wilt gebruiken. Is er dan nog iets van een dampscherm nodig?Camperbassie schreef: ↑do 31 mar 2022, 23:49Mijn wagen heeft ook Pir 20mm op de wanden 80 in dak en vloer. Daarmee wordt het winterhard.
Ik dacht zelf aan 50mm op de wanden (= R-waarde van 2.3) en 80mm op de vloer en plafond (= R-waarde van 3.65). Het mooie van een bakwagen is dat PIR gewoon gebruikt kan worden
Ik las dit ergens op dit forum:
“Een nieuwbouwhuis moet een R-waarde hebben van R3,5 (vloeren), R4,5 (gevels) en R6,0 (daken), voor een renovatie geldt R2,5 (vloeren), R1,3 (gevels) en R2,0 (daken).”
Dus met bovenstaande isolatie zit ik tussen een nieuwbouw en renovatie in, lijkt me goed. Omdat ik vooral in Zuid-europa zal verblijven ben ik meer oplettend op isolatie tegen warmte, al begreep ik dat voorkomen dat de zon binnenkomt via ramen dan de grootste factor is.
Dank voor het meedenken! Wordt gewaardeerd!
Ik heb al het grote spul al besteld en in huis (koelkast, watertank, portable power station, compost wc, etc). Komende maand ben ik in het buitenland en ik wil niet het risico lopen dat sommige onderdelen een lange levertijd hebben of niet meer beschikbaar zijn. Dan kan ik in mei, als ik weer thuis ben meteen aan de slag. Uiteraard ga ik op basis van de reeds bestelde onderdelen het ontwerp/vloerplan uitwerken.
Wat vriendelijke pushback op jouw reactie Kampo:
- Zonnepanelen: de 'Solarfam 180W Shingle' weegt ~3kg. Dat komt neer op 1kg = 60W en is het beste gewicht/vermogen wat ik heb gevonden. Dit betekend dat 5 panelen (900W) dan slechts 15kg weegt en in theorie slechts ~5m2 in beslag neemt. Met extra ruimte marge kom je uit op 6m2-7m2. Het lijkt me dat dit moet passen, met wellicht ruimte voor een 6e paneel.
- Dakluik: Ik heb gekozen voor 1 groot dakluik (Dometic Heki 2) met een opening van 96x65cm. Ik ga niet voor een Maxxair unit; met zo'n grote opening lijkt me dat niet nodig. Met 2 draadloze kleine ventilatoren op 5V met ingebouwde accu kan ik zorgen voor voldoende airflow. De plaatsing van het dakluik en ramen ga ik waarschijnlijk uitbesteden aan Autoglasinbouw of een vergelijkbaar bedrijfje.
- Compost toilet: de start-up Kildwick maakt solide compost WCs. Ik heb de MiniLoo al in huis (+ Spillguard tegen urine luchtjes). Deze kan ook als kruk/ stoel worden gebruikt. Het is wellicht prijzig voor een vierkante houten doos met 2 plastic containers, maar het is bijna 50% goedkoper dan een Nature's Head / Air Head en ziet er in mijn beleving mooier uit. Zelf bouwen leek me niet de moeite / tijd waard met deze mooie kant-en-klare oplossing.
- Koken op inductie: een 2 pits inductie heeft een max vermogen van ~3000W, al zal dat in de praktijk waarschijnlijk lager liggen omdat je beide pitten nooit tegelijkertijd op max zal hebben staan. Ik schat in dat een avond kooksessie zo'n 1000-1200Wh vraagt. Dit is de reden dat ik voor de EcoFlow Pro ben gegaan; met 3600W vermogen output bied het voldoende om op max inductie vermogen ook nog andere dingen van stroom te voorzien, zoals het tussentijds aanslaan van de koelkast en boiler. Wel maakt de EcoFlow geluid door de luchtkoeling/ventilatoren als de omvormer meer dan 150W geeft, dus ga ik dit accupakket systeem inbouwen in een kastje met geluidsdempend materiaal om dat te beperken. Met een capaciteit van 3600Wh (op 12.6V is dat 285Ah) moet dat voldoende zijn. Zoals eerder aangegeven is een extra accu van 3600Wh nog een optie om erbij aan te sluiten, samen zit je dan rond de 80kg voor 7200Wh (~550Ah). Zonder de extra accu weegt de power station 45kg.
- Een extra gaspitje als backup is een goed idee! Ik heb nog wel een lichtgewicht vouwbaar backpacking pitje liggen die als backup kan functioneren.
- CNC laten uitzagen: dat is ook een goede suggestie waar ik zelf ook over na aan het denken was. Een goede vriend van me heeft ervaring met meubels maken en 3D modelleren. Hij kan mij eventueel helpen. Ook ben ik Ikea producten aan het verkennen, al zal dat in verhouding zwaar zijn.
- Keep it Simple: goede herinnering, helemaal mee eens!
- Qua tijd heb ik ~5 maanden (mei t/m september) fulltime de tijd - samen met mijn partner. Verder zal ik hier en daar wat help van handige vrienden krijgen. Ook zal ik bepaalde dingen laten uitbesteden: de inbouw van deur/ramen/dakluik, en de installatie van een diesel standkachel. Ik verwacht /hoop dat het op die manier moet lukken, desnoods neem ik een maand uitloop naar oktober.
