fietshoes
fietshoes
Wij hebben een Poessl camper met een busbiker fietsendrager voor 2 e-bikes. Nu zoeken we een goede en passende fietshoes hiervoor.
Heeft iemand voor ons een advies? Er zijn zoveel soorten en modellen, maar welke is goed passend voor een busbiker drager?
Hartelijk dank.
Wij willen dit niet alleen voor bescherming tegen regen e.d. maar ook als bescherming tegen diefstal!
Hartelijk dank.
Laatst gewijzigd door Berg op wo 16 mar 2022, 18:16, 1 keer totaal gewijzigd.
tenl
Re: fietshoes
Het zijn vreselijk onhandige dingen.Ik heb de mijne in de kliko gegooid.
Ik laat de fietsen nu gewoon nat worden. Geen enkel probleem, zeker niet als je zadelhoesje gebruikt.
Re: fietshoes
Dito. (Nooit gehad ook).
Sterker nog, ik durf zelfs op mijn E-bike te fietsen wanneer het regent. Een schoon zadel is fijn. De rest is niet relevant. Vind ik dan.
Hij doet het nog steeds....
Re: fietshoes
En mijn e-bike deed het niet meer na een flinke regenbui. Maar dat was de vraag niet. De vraag is welke past in de situatie van de topicstarter.
Re: fietshoes
Dat is niet de enige vraag.
TS wil 'm ook tegen diefstal.
Stel (STEL) ik ben een dief. Dan ga ik zeker onder die hoes kijken.....
Re: fietshoes
Wij gebruiken deze fietshoes zit stevig vast d.m.v. stevige elastieken banden met haken.
Het veiligheid bord is ook goed zichtbaar en wordt in een doorzichtige hoes geschoven, maar je kunt hem ook weglaten
want die moet je er apart bijbestellen!
Makkelijk aan te brengen en en onze E-bikes blijven droog en vrij van vuil en stof.
We hebben ook met een extra zwaar Nemef ketting slot aan de fietsen en de drager bevestigd voor de zekerheid
zodat men ze niet snel ervan af kunnen tillen. Alle kleine beetjes helpen maar voorkomen niet altijd.
https://www.obelink.nl/obelink-achterzi ... shoes.html
- IMG_20211020_144347.jpg (47.42 KiB) 2639 keer bekeken
Markus
GiottiLine Therry T37 Citroën Jumper Semi Integraal 2.2 HDI
"Collect Moments Not Things"
Markus
Re: fietshoes
Maar als jij onderweg bent, zie ik als dief gelijk of het interessant is en rijd achter je aan.
Met hoes is het maar gissen wat er onder zit en of het interessant is.
Ik gebruik een Hindermann hoes, die aan de onderkant ook dicht is en zo de zaak mooi afsluit tegen opwaaiend vuil en water.
Spul zit met kettingsloten vast aan de drager. Die neem je niet zo maar mee.
Is universeel en past, naar ik aanneem ook op een busbiker fietsendrager.
Re: fietshoes
hallo allen
wat betreft hoes heb jaaren zonder gedaan nu al twee jaar met en ben tevrede en als ik ergens sta en fietsen er af zijn dan hoes er over en weer droog en diefstaal goed opslot en geluk hebben is niets tegen bestand ketingen en kabels in 2 sec door geslepen dus niet teveel geld in stopen
Re: fietshoes
Na andere fietshoes die waterdicht zou zijn te hebben geprobeerd hebben we nu ook een Hindermann hoes.
Zeer tevreden daarover en een aanrader
Re: fietshoes
Ook wij zijn op zoek naar een hoes om 2 E Bikes af te schermen. De vraag die ik heb is, draaien jullie de sturen om als je de fiets op de drager zet of niet. Als ik onze fietsen op de drager zet dan moet de hoes 105 cm breed zijn, en dat is niet te koop.
Autostar Privilege I 720 LMS
Re: fietshoes
Ik draai altijd de sturen om van onze fietsen. De inbussleutel zit in de fietstas.
Zo sluit de hoes ook goed aan.
Markus
Markus
Re: fietshoes
ja Bob hebben wij ook, een motorhoes passen twee fietsen onder ( zetten wel sturen kwartslag om) om klapperen van de hoes te voorkomen gooi ik er een bagagenet voor kleine aanhanger overheen deze kan je met de haken dan onder de fietsen door trekken.
hoes gaat al zeker 15 jaar mee, en ook dekken we bij overwinteren iedere avond de fietsen er mee af zonder dat net dan.
wel gooi ik over de sturen altijd eerst een oude handdoek om de hoes te beschermen tegen scherpe uitstekels op het stuur.
Klaas
Klaas
geniet van elk vrij uurtje
