Mogelijk dat dit kan worden opgelost door iemand die het zelf wil doen en voor mensen die de camper uit de garantie hebben.
Vond ik dit op internet.
Ik had deze week hier een dashboard om te repareren en dit bericht legt alles uit wat je moet doen!
In mijn geval waren 2 leds defect (omgekeerde lekstroom), vervangen en alles is in orde. Alle led-activeringen getest via diagnostic, 1 op 1.
Voor degenen die dit soort tests niet gewend zijn, zorg ervoor dat u geen 3.6v rechtstreeks in de leds plaatst, gebruik een weerstand (100 ohm minimaal) op een positieve kabel.
Citaat, oorspronkelijk geplaatst door fra69:
ik heb de oplossing voor dit probleem.
Probleem, sommige leds zijn defect.
Sommige leds werken niet perfect als diode en negatief of positief kunnen door de led-diode gaan.
Om een defecte led te vinden kun je controleren met een 3,6 volt batterij, een voeding op de diode zetten die op zwak staat (anode of chatode) EN probeer een andere voeding op de in serie geschakelde diode te plaatsen, als je een diode vindt, gaat je led aan met voeding op anode en chatode, vind je defecte led.
Dashboard leds flauw branden Fiat/Peugeot/Citroën X250
Groet Ben
Groet Ben
