Dat werkt alleen als er een behoorlijke ( laad ) stroom loopt.DJSmiley schreef: ↑di 14 mar 2023, 14:47Optisch is het niet altijd te oordelen
makkelijkst (voordat je 'moeilijk' gaat doen met loshalen) is even meten met draaiende motor en wat hoger toerental, meet dan eens de spanning
+ op de starthulpaansluiting (Die zit er vlakbij onder het kapje) en de - op het blok. Als die kabel rottig zou zijn verwacht ik wel een meetbaar verschil tussen de - op het blok en de - op het chassis elders.
Huishoudaccu laden met dynamo: vraagje
- JoopBrekken
Re: Huishoudaccu laden met dynamo: vraagje
Dan flink wat verbruikers aan, zowel van het voertuig als in de camper.
En dan nog een flinke massa kabel van de accu naar de startmotor en dan heb je nooit geen Startproblemen meer eigenlijk schandalig dat dit niet af fabriek gebeurd?
Oké, maar dat stukje tape in het midden is geen punt?
Ik heb wel massa, maar misschien niet optimaal. De volgende acties zijn jullie tips.
Wim
Dus op die manier heb je altijd startproblemen.hathi schreef:En dan nog een flinke massa kabel van de accu naar de startmotor en dan heb je nooit geen Startproblemen meer eigenlijk schandalig dat dit niet af fabriek gebeurd?
Dan zou ik het niet doen.
dat stukkie tape doet niets enkel gebruikt om de 2 kabels aanelkaar te tapen, tegen klapperen of wat dan ook
- pepon
Maar het ging over de HH accu, niet over de startaccu?
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Die massa kabel ziet er helemaal niet goed uit.
Kijk even op het knelpunt links onder hoe groen deze daar is.
Dat is een slechte aansluiting.
Indd. Dat blauwe is geoxideerd metaal. Dat geleidt een heel stuk slechter.
Ik vraag me alleen af, zou de pepon met echte kabel en terminals geen betere oplossing zijn als lintkabel?
@Ron: is dit een foto van een massakabel bij de startaccu die naar de ??? loopt (raad het plekje )
Het is mij gelukt de bovenste bout op de foto los te draaien en een beetje te ontroesten. Dat stukje tape waar ik het over had is een sticker op de massakabel. De massakabel dateert van januari 2005 las ik er op.
De onderste moer op de foto kreeg ik niet zo 1,2,3 los. Hebben jullie tips? De moer is 13mm. Met een kleine steek/ringsleutel kom ik erbij, maar kan dan draaibeweging maken. Met een dopsleutel lukt dat ook niet. Zijn er geen opzetstukken/verlengstukken voor?
Na bevestiging van deze moer kwam ik uit op 13,8V - 13,9V. Dat is een (geringe) verbetering.
Als ik die andere bout ook los kan krijgen, dan zit ik te denken om even een nieuwe massakabel te monteren.
Wim
Heb je geen verlengstuk voor een dopsleutelset?
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-3 ... achtdoppen
Maar ook al is het aannemelijk, ik zou eerst ff uitsluiten dat het echt de oorzaak is. (Dus meten of met startkabels even een massa eromheen leggen)
Nieuwe massakabel kan geen kwaad, dit is de originele. En ook al is ie niet fysiek defect, de oxidatie rondom de kabelschoenen zegt al genoeg. Vooral aan de kant van de kabel die op het blok (op de versnellingsbak geloof ik)
Als de moeren loszijn, ff goed schoonmaken (staalborstel, fijn schuurpapier oid), goed ontvetten, nieuwe kabel erop en met zuurvrije vaseline beschermen.
Over het algemeen slaat koper groen uit... dus t zal wel groen zijn
Maar of het blauw of groen is.. t hoort iig niet.
Laatst gewijzigd door DJSmiley op di 14 mar 2023, 16:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Haha keurig, prioriteiten stellen of oxidatie blauw of groen is. Ik geniet hiervan.
Maar waarom lintkabel ipv normale flexkoper kabel?
- pepon
Van massa van de accu naar massa van de startmotor, dus eigenlijk ook de hele motor.@Ron: is dit een foto van een massakabel bij de startaccu die naar de ??? loopt (raad het plekje )
Dan overbrug je alle slechte massaverbindingen.
Groet, Ron.
