Huishoudaccu laden met dynamo: vraagje
Re: Huishoudaccu laden met dynamo: vraagje
Uit nieuwsgierigheid:
Loopt door die zelfde massakabel ook de startmotor stroom bij het starten?
Dan zou je verwachten dat de startmotor moeizaam loopt of helemaal niet.
Ik denk het niet. Het is maar een heel kort kabeltje van het relais naar het chassis. Of bedoel je de doorgeknipte bruine kabel?
Overigens: hij start als een zonnetje.
Wim
Beste Wispi, vriendelijk verzoek: als je rechtstreeks reageert, zoals hierboven, dan niet quoten. Het bericht staat er dan onnodig dubbel. Quoten doen we alleen als er berichten tussen staan. Bij rechtstreeks reageren gebruik de knop Plaats reactie, links onder. Onze dank is groot
Nee ik bedoel de massakabel tussen het blok en het chassis die mogelijk gecorrodeerd is en een slecht contact maakt.
@Duflac, ik zal mijn leven verbeteren
@Metor, ik ga dat toch nog eens (laten) controleren. Zelf zie ik niet waar de massakabel zit. Er is mij verteld, als je er voor staat, rechtsachter en dan naar onderen. Maar ik zie tot op heden nog niets..
Wim
Je zou eens kunnen meten: + op de accupool en de - niet op het chassis, maar direct op het blok. Ik ben heel benieuwd wat de spanning dan doet bij een beetje toeren
- JoopBrekken
De probleem massakabel tussen motorblok en chassis, zit onder het luchtfilter en kan je moeilijk zien.
Daar gaat inderdaad de startstroom en/of de dynamo stroom door.
Als de startmotor snel draait zal in die verbinding waarschijnlijk niet het probleem zitten.
- henk en lila
Klopt. Echt laag vlak boven de straat zeg maar. Zo'n koperen vlechtwerk van 25 cm lang.WiSpi schreef:@Duflac, ik zal mijn leven verbeteren
Groet, Henk
Groet, Henk
en zie je niets dan is ie misschien wel reeds weg,en heb je je probleem misschien zelf al gevonden, dan enkel nog oplossen
Heren,
Volgens mij is dit hem!
Als ik het zo bekijk zitten er her en der wel wat roestplekjes op. Wat vinden jullie van de kwaliteit op dit moment?
Vervangen?
Als ik het zo zie, is de massakabel met een stukje tape vastgemaakt aan de flexibele zwarte pvc leiding. Kan dat kwaad?
Je kunt er wel moeilijk bij. Hij zit (als je er voor staat) aan de rechterkant, vrij diep de motor in. Weet niet met welke sleutel ik hier goed uit de voeten kan.
Vervangen?
- rsz_120230314_140537-01.jpg (141.89 KiB) 310 keer bekeken
Wim
Ziet er nog goed uit.
@joopbrekken
Als de startmotor goed draait, zit daar het probleem kennelijk niet.
@joopbrekken
Optisch is het niet altijd te oordelen
makkelijkst (voordat je 'moeilijk' gaat doen met loshalen) is even meten met draaiende motor en wat hoger toerental, meet dan eens de spanning
+ op de starthulpaansluiting (Die zit er vlakbij onder het kapje) en de - op het blok. Als die kabel rottig zou zijn verwacht ik wel een meetbaar verschil tussen de - op het blok en de - op het chassis elders.
- JoopBrekken
Ik heb boven op de motor, boven de oude massakabel, een extra massa kabel aangelegd, daar kan je makkelijk bij.
