Zelfklevend behang voor in de camper?
Hallo,
Korte vraag: ik wil mijn camper beplakken met zelfklevend behang. De ondergrond is 3mm triplex. Heeft iemand een tip/suggestie waar ik dat (het beste) kan kopen? Wil gewoon wit, maar mag ook gebroken wit zijn.
Dank!
Dank!
Re: Zelfklevend behang voor in de camper?
Bij elke dhz zaak. Maar... ik zou de triplex eerst met grondverf behandelen in verband met de zuigende werking en het eventueel oplossen van lijm uit de platen die je behang doen verkleuren. En glasweefselbehang nemen, dat krimpt niet en zet niet uit als het vochtig wordt.
zelfklevend behang?, moedig hoor, ik moet er niet aan denken, heb al moeite om een nl stickertje er kreukloos op te plakken.
gewoon behang vond ik al erg, dat gehannes met een nat papiertje
Tip:
Neem behang waarbij je de muur moet inlijmen.
Erg praktisch, want geen gedoe met een natte lap papier, en je veegt overtollige lijm zo weg (afhankelijk van de ondergrond natuurlijk)
Oh ja, I own a Ford Capri
- rijschoollucassen
Lijkt mij dat het ook wel verschil maakt of je de onbehandelde triplex platen van een nieuwe zelfgebouwde camper wilt behandelen of juist een oudere camper wilt opknappen. Ik zou mijn licht eens opsteken bij een behang/schildersbedrijf. Die weten alles over bijvoorbeeld voorbewerken, ontvetten etc.
Jaap
Jaap
- DucatoDolf
beetje laat maar toch, wij hebben gewoon behang op ons triplex plafond geplakt. Met kant en klare glasvlieslijm. Eerst het behang in smeren, dan het triplex en meteen plakken.
- pepon
Ben ook wel benieuwd naar het resultaat, als dat er is.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Ik heb glasvezel behang gebruikt. Wand insmeren en plakken maar. Daarna latex verf. Super mooi geworden en kan tegen een stootje
heb het geprobeerd. alles komt los. ook met spuitlijm geprobeerd, geen succes.
Wij hebben gewoon zeil voor op de vloer tegen de wand geplakt. Dat kan je in 100000 motiefjes en kleuren krijgen. Makkelijk te plakken zonder plooien omdat het wat dikker is. Het is van plastic of iets degelijks en kan dus tegen een stootje en is heel makkelijk met een natte doek schoon te maken.
