Achteruitrijalarm verwijderen Fiat Ducato
- twillemsen
Dag allemaal,
Ik heb een Ducato uit 2015 en wil graag het piepende achteruitrijalarm verwijderen. Voordat ik ga zoeken: iemand enig idee waar deze zit? Is dit zo'n lampje met een piep erin? Of zit er ergens anders een speakerje?
Re: achteruitrijalarm verwijderen Ducato
Het zou zomaar kunnen dat er zo'n pieplampje (action) in zit.
Je zal toch zelf even moeten kijken bij je camper.
Re: Achteruitrijalarm verwijderen Fiat Ducato
Als iemand het hier zo weet Peter, dan hoef je niet te gaan zoeken.
En die piepjes bij het achteruitrijden zitten er af-fabriek al in, die komen vast niet van de Action...
- rijschoollucassen
Bij onze Adria Coral zit de zoemer verstopt in de linkerdeursteil, die achter de bestuurdersstoel. Ik heb daar zelf een schakelaar tussen gezet omdat de zoemer het fietsenrek ziet wanneer dit neergeklapt is.
Jaap
Jaap
Als ze er af fabriek inzitten, is de meeste kans op simpel uitschakelen waarschijnlijk te vinden in het menu van de boordcomputer?
Anders zit er niets anders op dan speakertje vinden, draadje even met beleid losmaken, testen of er mogelijk een effect is op de Canbus, want die "bemoeit" zich zo langzamerhand met alles als ik de posts hierover goed begrijp? Edit: de post van Jaap geeft enige richting waar te zoeken.
Even op contact en in de achteruit en laten piepen.
Luisteren waar het geluid precies vandaan komt.
Als het OEM is zou je het kunnen testen met een aanhanger erachter. Aanhanger aansluiten zou de achteruitrijalarmen uit moeten zetten.
- MarceldeHoog
Heb even in de MES software gekeken en zie nergens een setting die is aan te passen helaas.
Waarschijnlijk worden niet de piepjes van de parkeersensoren bedoeld, maar de waarschuwingspieper van achteruitrijden. Dus als de achteruit wordt ingeschakeld dan wordt er gepiept. De bedoeling daarvan is dat de omgeving gewaarschuwd wordt dat er een voertuig achteruit rijd.
Het is inderdaad irritant als je later op de avond op een camping een paar keer moet steken, dan maak je geen vrienden.
- DucatoDolf
Gek genoeg zijn deze piepdingen dus wel 'aftermarket' te koop als zijnde een speakertje in het achteruitrijlichtbolletje zelf. Misschien niet bij de Action, maar toch.. Het zou te dol zijn als dit ook bij de wagen in kwestie het geval zou zijn, maar voor je de hele camper uit elkaar trekt misschien ff goed luisteren bij het achterlicht zelf.
- rijschoollucassen
Toch misschien handig om even te weten of hier nu een 'back-buzzer' of parkeersensoren bedoeld worden. Die back-buzzers zijn overigens ook ingebouwd in het lampje (glasbolletje) zelf.
Anders maar eens kijken achter de lamp-units, die buzzertjes zijn zelden af-fabriek. (en inderdaad gruwelijk irritant)
Jaap
Jaap
Parkeersensoren piepen binnen weet ik uit mijn Renault Clio, die hoor je buiten nauwelijks.
- twillemsen
Sorry, ik was even offline, maar dank voor alle reacties zover. Ik bedoelde niet de parkeersensoren, maar inderdaad de 'back buzzer'rijschoollucassen schreef: ↑di 08 feb 2022, 12:54Toch misschien handig om even te weten of hier nu een 'back-buzzer' of parkeersensoren bedoeld worden. Die back-buzzers zijn overigens ook ingebouwd in het lampje (glasbolletje) zelf.
Jaap
Ga idd maar even op contact in achteruit op zoek...
In onze Jumper zat ie in de D stijl rechts geloof ik.
Edit: ik weet het weer. Het was niet in de D-stijl, maar achter de bumper, rechts, onder de achterlichten. Vanaf onder bereikbaar.
Stekkertje kan los, zoals iemand al opmerkte.
Laatst gewijzigd door bus21 op zo 13 feb 2022, 9:28, 2 keer totaal gewijzigd.
