Mifi/WiFi-repeater: welke en wat?
Re: Mifi/WiFi-repeater: welke en wat?
Gisteren toch maar eens een bakje geprint nav het verhaal van een vliegende Huawei. Dat kan ik beter voorzijn
Bakje geprint waar mn Huawei mooi inpast. 2 hoekjes eruit zodat de voedingsstekker past en het ledje op de voorkant nog zichtbaar is.
In de bodem 2 gaten (rond 20), hierin komen dan 2 ronde neodynium magneten. Bodem moet ik nog een stukje naaldvilt oid op plakken ter bescherming tegen krassen bij het schuiven. En volgens mij staat ie dan behoorlijk stevig, die magneten hebben een behoorlijke kracht, zeker met 2 stuks. Dan blijft ie wel op een dakribbel staan
- 4C50D55F-2340-44E5-A293-8E284C439E74.jpeg (87.53 KiB) 1093 keer bekeken
- 4A05A6DC-ACCE-4C0A-8C91-5ED8D94A47D5.jpeg (98.26 KiB) 1093 keer bekeken
Ons dak is niet van metaal, maar dat is eenvoudig op te lossen door er een plaatje op te lijmen.
Ook ik houd me dus aanbevolen
Hij staat bij mij in een kastje boven de dinette.
Pas eenmaal gehad dat de ontvangst matig was. Toen binnen op tafel gezet...
Maar voor het geval dat, kan ik ook inschrijven?
@DJSmiley,
Ook ik heb het inschrijvingsformulier "Huawei standaard" ingevuld.
Graag 1 exemplaar.
Graag 1 exemplaar.
J A N
Adria Twin SP
Fiat Ducato 2.3 130 multijet
Garmin Camper 770-LMT-D
Adria Twin SP
Ik heb t ontwerp op Thingiverse gezet voor degene die m zelf willen printen
https://www.thingiverse.com/thing:5461091
Let wel, ik kreeg de ronding in de hoeken niet perfect op de juiste radius passend voor de Huawei. (ja, misschien wel maar dat was teveel moeite). Dit werkt functioneel prima, alleen optisch net iets minder. (zie de fotos)
Voor een niet-metalen dak kun je er natuurlijk ook een gaatje inboren en met een ringetje/moertje een zuignapje eronder maken
Ik heb zelf 2 van deze magneten erin en dat is, naar mijn mening, voldoende
https://www.magneetgigant.nl/Neodymium- ... ikkeld-N52
Als je twijfelt kun je er ook nog 4 nemen, dus 2 stapelen. De N52 is de sterkere variant. Die dingen moet je wel met beleid behandelen en niet je vingers tussen krijgen...
Als er mensen zijn die 'm niet kunnen printen (of in hun omgeving), ik kan er tegen kostprijs wel een paar printen, dat is ongeveer 3,50 euro (ex magneten), stuur dan maar even een DM. Verzenden is een beetje duur, maar als je de mooie veluwe opgaat kun je m zo komen ophalen
- zuignap.jpg (18.56 KiB) 981 keer bekeken
Ben je niet bezorgd over storingen in de router electronica door het sterke magnetische veld?
Frank
- appellover
# Paul bng
https://m.nl.aliexpress.com/item/100500 ... KUru1joHVw
De router is op usb naar dc kabeltje ,werkt prima en kan op de powerbank.
Gr.Ron.
Gr.Ron.
Ik denk dat het wel meevalt. Het magneetvelt draagt niet extreem ver, pas op 1.5cm afstand voel ik een metalen object aantrekken. In mijn printje is dat (mede) de reden dat ik de bodem 15mm dik gemaakt heb. Daar komt ook nog eens ongeveer een cm bij van de pootjes/behuizig voordat de printplaat begint. Binnenin zie je dat de RF radio's en antennes nog eens een cm of 6 hoger zitten, onderin zit de voedingsstekker en het simkaartje en een (afgeschermd) IC oid.
Ik verwacht niet dat dit problemen zal geven.
Bij mij staat hij in de slaapkamer naast de TV op een rubber matje en rechtstreeks op 12 V samen met de TV aangesloten.
Misschien is zo'n bakje ook wel een uitkomst.
- IMG_20220813_181108_resized_20220814_085548539.jpg (60.08 KiB) 844 keer bekeken
Markus
GiottiLine Therry T37 Citroën Jumper Semi Integraal 2.2 HDI
"Collect Moments Not Things"
Markus
Welke powerbank gebruik jij hiervoor?appellover schreef: ↑zo 14 aug 2022, 10:03De router is op usb naar dc kabeltje ,werkt prima en kan op de powerbank.
Ik heb een Anker Power Bank 633 met PD poort. Maar als ik daar zo’n dc kabeltje op zet meet ik 9 volt en geen 12.
Frank
Om de Huawei b818-263 ook buiten de camper te kunnen gebruiken, maak ik gebruik van het eerder genoemde kabeltje
plus een Powerbank van ROMOSS, capaciteit 40.000mAh. Forumlid Appellover heeft deze powerbank ooit eens genoemd op deze site.
Ik ben hier zeer tevreden over.
J A N
Adria Twin SP
Adria Twin SP
- appellover
Werkt perfect ,was bij mijn dochter in Apeldoorn en die gingen van kpn naar ziggo ,maar moest eerst in de kast in de buurt op glasvezelnet worden aangesloten ,we komen over 3 dagen.Nou kleinzoon is fanatiek Fifa voetbalspel speler ,huilen geen internet ,een ramp.Toen kwam opa met zijn huawei en powerbank ,nou ik ben zijn held ,internetopa.
Gr.Ron
Gr.Ron
