De "zoemende koelkast"
Vorige week wilde ik de Ducato motor van mijn Hymer uit 2005 even laten draaien en toen bleek dat de accu vrijwel leeg was.
Ik heb een lader aangesloten en een paar dagen later startte hij weer normaal.
(Even laten checken of de accu nog voldoet.)
Tijdens het lopen van de motor hoorde ik een naar geluid uit de koelkast komen.
Ik heb toen het bijgesloten filmpje opgenomen.
Is er een verband te leggen tussen een lege accu en het zoemen, of is het louter toeval?
Komt het een van jullie bekend voor?
Luister maar: http://ww1.froos.nl/forum/dometiczoem.mp4
Re: De "zoemende koelkast".
Absorptie of compressor? Ventilator waar iets ingevallen is? Door de trillingen van een ventilator trilt er iets mee? Bij compressor kk de pomp laat het lekbakje trillen?
Je zult echt aan de achterkant moeten kijken wat er aan de hand is.
//Kees
//Kees
Volgens mij is dat het relais wat staat te 'klapperen', oscilleren zou je het bijna noemen.
Waarschijnlijk het relais wat de koelkast van 12V voorziet wanneer de motor loopt?
Verder heb ik van absorptiekoelkasten weinig verstand, die heb ik sinds de eeuwwisseling niet meer...
Voor de échte deskundigen op dit gebied: heb ik het goed geraden?
- Bas vd laar
Is gewoon alarm signaal.
Peter
Peter
heb ik het goed geraden? Ik ga met je mee Aloys, ,als het een ventilator zou zijn,dan loopt ie aan
- Bas vd laar
Mijn idee ook, zet maar eens de lampen lampen aan binnen en haal dan de 220 eraf, als de boel dan vrij snel inkakt weet je dat je accu overleden is.
Of gebruik een accutester.
Uiteraard testen zonder 220 of lopende motor
Ik zal met jullie opmerkingen in mijn achterhoofd er maandag naar gaan kijken.
Een paar korte reacties:
Het gaat hier om een absorptiekast
De spanning van de HH-accu was 14.6 V (wordt door zonnepaneel zo hoog gehouden).
De koelkast kan alleen door 12V gevoed worden als de motor draait (relais).
Volgens mij zit er geen ventilator in of direct buiten de koelkast.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
14,6V? Dan mag ik hopen dat je een AGM-accu hebt. Elke andere accu (muv Lithium) gaat stuk van een spanning boven de elektrolyse-spanning van 14,4V (dan gaat de accu 'koken').
Overigens voor wat het relais betreft:
Bij de Hymer zit het relais waar het hoort te zitten: bij het verdeelblok (afhankelijk van type en bouwjaar Schaudt EBL, CBE of Calira). ZOu het bij de koelkast zitten, dan moest er ook een D+ naar de koelkast getrokken worden en dat is een beetje omslachtig.
Het is dan ook geen klapperend relais denk ik.
Ook geen alarm: deze Dometic heeft geen geluidsalarm, alleen een knipperend ledje (dit om te voorkomen dat ś nachts wakker 'gebeld' wordt door de koelkast).
Geef onze aarde niet uit handen aan verwoesters, laag volk en leeghoofden. (Konstantin Paustovski 1892-1968)
Niets is geheel waar en misschien zelfs dat niet; Ik leg me toe op 't schrijven van levend Nederlands. Maar ik heb schoolgegaan. (Idee nrs 1 en 41, Multatuli)
- henk en lila
Uhh, in de eerste zin staat dat de startaccu leeg was.
Groet, Henk
Groet, Henk
Groet, Henk
Al iets ontdekt?
Peter
Peter
De spanning aan de koelkast zakt in zodra het gezoem begint, zichtbaar aan de groene led die zwak wordt. Dit zal geen oorzaak van de lege accu geweest zijn, maar wellicht wel een gevolg.
Het klinkt inderdaad als een oscilerend relais.
Nee, nog niet opgelost. Jullie horen hoe dit opgelost wordt.
Dit item wordt netjes afgewerkt.
