Storing Truma 6200
Sjef
Storing Truma 6200
Bericht door Sjef »
Als ik de kachel aanzet springt hij aan, het is nu 5 graden, daarna begint de aanjager, dat duurt een paar minuten, dan begint hij langzaam te zoemen. Na een paar minuten gaat hij weer jagen, en zo gaat het op en neer. Ik heb hem bijna open staan op stand 8, hij kan tot 9 maar ik krijg het amper warm. We staan nu in Frankrijk en het is - 7.
Heb lpg, maar al 12 jaar geen probleem, behalve nu.
Heeft iemand een oplossing voor dit raadsel?
Gasfles is vol.
Sjef
myway
Re: Storing truma 6200
Bericht door myway »
Doet het gasstel het wel als je alle pitten aan doet?
Sjef
Bericht door Sjef »
Ja die doet het prima. Maar ook als de aanjager aanslaat geeft het zo’n ratelend geluid, net of er iets los zit.
rongreven
Bericht door rongreven »
Je ventilator draait vrij?
Of het schoepenradje zit los?
Groet, Ron Greven
Sjef
Re: Storing Truma 6200
Bericht door Sjef »
O dat weet ik niet , maar zou dat iets met de aanjager te maken hebben
rongreven
Ja, de aanjager/ventilator zorgt voor de luchtstroom in de verwarmingsbuizen.
Als er veel warmte moet zijn gaat de aanjager dubbel zo snel draaien.
Als hij aanloopt of los zit heb je niet voldoende luchtstroom, dus weinig warmte.
Groet, Ron Greven
mikeanber
Bericht door mikeanber »
hallo allen
kun je buiten bij de uitlaat van je kachel voelen of die uitstroom heet is
:cheers:
Sjef
Bericht door Sjef »
Kan ik daar zelf bij om hem vast te zetten, zie wel n hoop stof zitten op de blaadjes.
rongreven
Je kan er zelf bij.
Stekkertje van de 12V losmaken.
4 boutjes M8 op de deksel losmaken (Pijp of dopsleutel).
Voorzichtig de hele deksel omhoog halen.
De ventilator zit op het asje vast met een klein inbusboutje.
Schoonmaken met een hard kwastje.
Bij terug plaatsen opletten dat de pin onderin weer in het gat valt.
Groet, Ron Greven
Sjef
Bericht door Sjef »
Nog niet naar het vennetje kunnen kijken.
Maar nu staat de thermostaat op. Vol op 9 en het wordt 18 graden brrrrr
TestCase
Bericht door TestCase »
Je hebt LPG en de butaan verdampt niet want het is koud buiten?
LPG is een combinatie van propaan en butaan, sta je in de kou dan verdampt butaan slecht, <5⁰C. Gebruik je de fles lang in de kou en vult deze steeds dan wordt het deel butaan in de fles steeds groter totdat je niet genoeg gas krijgt voor de kachel op vol vermogen.
Is maar een idee.
//Kees
Sjef
Bericht door Sjef »
Hoi Kees
Wij Camperen al 20 jaar , en heb ook al 15 jaar lpg , en ga al 18 jaar overwinteren met veel kou en als we in het zuiden zijn met veel ☀️. Maar nog nooit problemen gehad met de kachel.
Maar wat heeft dat met mijn probleem te maken ?
rongreven
Zelf ga ik ook al een aantal jaren in de winter naar het zuiden.
Wat Kees bedoeld is dat een tank nog voldoende gas heeft om de eerste trap te ontsteken, maar te weinig om de tweede trap te ontsteken.
Dat kan je controleren door een volle fles aan te sluiten of de tank te vullen.
Groet, Ron Greven
TestCase
Tegen problemen loop je altijd een eerste keer op.
Sta je nu in de kou, buiten temp <~5⁰C? Zoja dan verdampt het butaan deel van de lpg slecht of helemaal niet dus kachel vol vermogen draaien gaat dan soms fout, kk en kookplaat doen het dan wel goed.
Wanneer je al een poosje lpg tankt in de kou verdampt steeds het propaan deel en het butaan deel blijft deels in de fles, op een gegeven moment heb je alleen maar butaan in de lpg fles. Dit is een bekend nadeel van lpg in de camper.
Wat ik doe is de fles(sen) in de zomer/herfst minstens 1 keer zo goed als leeg stoken dan ben je dat mogelijk verzamelde butaan deel kwijt. Stel je het probleem omslagpunt zo lang mogelijk uit.
//Kees
