Tip: WiFi ontvangst verbeteren
Hoe verbeter je het wifi signaal?
Omdat wij via internet tv etc. kijken zocht ik naar de mogelijkheden om het wifi signaal te verbeteren, zelfs als er heel of geen signaal is.
Ik gebruik een Alfa r36 router die als relais werkt (soms ook wel onterecht wifi versterker genoemd).
Hier zit een ontvangst antenne bij die 9 Db versterking geeft (zal niet verder ingaan op het DB verhaal). Ik merkte dat dit soms niet genoeg was om het wifi signaal binnen te halen.
Een extra antenne met een richting gevoelig patroon.
Dat werkte al beter maar gaf niet het gewenste resultaat.
De schotel die ik niet gebruik heb ik nu veranderd als volgt.
De LNB ofwel de 'kop' waar de coax op gaat verwijderd. Hierin een kunststof buis met één kant schuin afgezaagd.
Op het schuine stuk heb ik een wifi-antenne gemonteerd en deze met kabel aan de router gemonteerd.
De schotel heeft een brandpunt wat je door het kunststof buisje te verschuiven tot het signaal het beste is en daarna vastgezet.
De satbox die de satelliet zoekt losgekoppeld en in het blokje gekeken welke punten waren voor de motor die verticaal stuurt en horizontaal stuurt.
Nu de schotel verticaal gezet en horizontaal rondgedraaid nu verbeterde het signaal van het wifi signaal extreem waardoor zelfs hotspots etc. die niet te zien waren in de eerste opstelling nu goed waren voor gebruik.
Mocht ik in het geheel niets vinden dan heb ik een Huawei met een duplexkaart.
Om het data signaal te verbeteren gebruik ik een mimo antenne, deze heeft 2 antennes waardoor de snelheid van de data hoger is.
Hoop dat jullie hier iets aan hebben.
Re: Wifi ontvangst verbeteren.
Deze beschrijving is natuurlijk niet compleet zonder foto's.........
Benimar Mileo 263 2017
Mercedes-Benz GLB 200 Automaat
Elddis Odyssey 470/2 2003/Mover Reich EasyDriver Pro 1.8
LMC Dominant 530 1995
- pepon
Re: Tip: WiFi ontvangst verbeteren
De Engelse term is 'relay', in het Nederlands 'steunzender' in dit geval.die als relais werkt
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Maar voor de radioamateur Ron, PA1ZX, is 'relais' ook gewoon Nederlands :
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/RelaiszenderEen relaiszender, relaisstation, omzetter ook wel repeater genoemd is een radio-ontvanger, gekoppeld aan een zender, die het ontvangen signaal opnieuw uitzendt op een andere frequentie. Het doel van een relaisstation is een groter bereik van de ontvangen radiogolf van het oorspronkelijke signaal te bewerkstelligen.
- The Scorpios
Ik heb geen satelliet schotel. Maar de oplossing is jaloers makend. Ik moet het nog steeds doen met antenne op verlengbare tentstok. Een verbetering zou heel fijn zijn.
En eigenlijk ben ik stinkend jaloers op al die camperaars met handige handjes.
Nelleke
De herinnering die je later wilt hebben, moet je nu maken.
En dat doen we o.a. met onze Pilote P650D Essentiel uit 2019.
Leuk project!
Volgende wordt automatisch laten zoeken??
Peter
Peter
Automatisch zoeken is niet eens zo heel moeilijk
Het probleem is dat het in een taal moet die ik niet kan met de pc (Windows) en een pic. 74....
Werkt het geen punt maar je zou een android app moeten schrijven. Dat kan ik niet......
In de tijd dat ik feedhunten deed had ik dat al dat is zo een jaar of 20 geleden.
Leuk voetbal kijken.
Het is heel creatief hergebruik van een schotelantenne.
Dat word al jaren gedaan, ook om zonder veel geld toch lange afstands wifi verbindingen te maken.
Mikrotik heeft bijvoorbeeld kant- en klare schotelantenne's voor dit soort dingen:
https://mikrotik.com/products/group/wireless-systems
Maar ook modules die je ipv een LNB kan plaatsen, zoals https://mikrotik.com/product/ldf_2
En TS heeft dat idee zelf 'aangepast' door hetzelfde te bereiken met z'n alfa. Feitenlijk heeft ie nu dus een hele stevige richtantenne op z'n dak voor minimale kosten.
Wil je helemaal fancy dan zou je zo'n Mikrotik kunnen nemen. Daarvan kun je de signaalwaardes weer uitlezen via SNMP. Dat, icm een Arduino ofzo kun je weer gebruiken om dat hele ding automatisch te laten finetunen.
(Of een pic, maar anno 2022 is een Arduino of ESP oid zo heerlijk simpel)
@Pa1zx
Zou je wat foto’s kunnen plaatsen aub.
Dethleffs Trend T7017, automaat, 150Pk, 2018.
Oke, geen schotel, maar eerder een omgekeerde pet-fles op de turbowifi antenne geplaatst: aan de buitenkant van de fles een paar lagen zilverpapier , in de lengte van de fles, over 180 graden. Op deze wijze een eenvoudige richtantenne gemaakt die echt een verschil maakte op de R36.
( tegenwoordig EZwifi)
Gr Arie
Gr Arie
- 7FB91C97-5B0B-457C-8576-5181621F87C9.jpeg (94.2 KiB) 679 keer bekeken
Knaus Sun Ti 650 ME, Renault Master 3.0 L, dCi 140
https://youtu.be/w4PIjujYF1Y
Een filmpje voor het idee.
Dit is niet mijn systeem maar wel een bijna gelijk systeem.
Dit is wel heel simpel en goedkoop. En dat werkt idd echt op deze manier?Sun schreef: ↑vr 28 jan 2022, 22:24Oke, geen schotel, maar eerder een omgekeerde pet-fles op de turbowifi antenne geplaatst: aan de buitenkant van de fles een paar lagen zilverpapier , in de lengte van de fles, over 180 graden. Op deze wijze een eenvoudige richtantenne gemaakt die echt een verschil maakte op de R36.
Welke netwerken wil je beter ontvangen vraag ik mij dan af? Een thuisnetwerk of dat van de buren waarvan je de code kent ok, maar wat is het nut om het Wifi signaal van een Camping of een of ander gratis net, bijv van een supermarkt, beter binnen te halen?
Die zijn toch nooit geschikt om tv te kijken zelfs al sta je naast de receptie met volle bak ontvangst?
Althans dat is mijn ervaring sinds ik een Poynting Mimo op het dak heb. Zelfs met volle ontvangst is tv kijken een utopie gebleken.
4G is wel verademing, onze schotel wordt niet meer gebruikt.
Nu: - - - -
Toen: FIAT DUCATO P.L.A. S701
Toen: VW T3 Joker3 Westfalia
Zo ist Toemke....zat mij ook al te verbazen of dat dit echt in de dagelijkse praktijk zal werken.
Ik gebruik al jaren een antenne richtautomaat/volger. ( 2.4 GHz).
Maar dan alleen om eigen data naar binnen te halen...niet van derden.
Niet zo moeilijk om te maken.
In de fpv wereld, doen ze niet anders.
En dan op de 1.280. 2.4 en 5.8 GHz.
