Hoe herken ik een Heki dakluik met ventilatie?
Hallo,
Sinds kort een Knaus Ti. Het Heki midi luik fluit. Ik wil proberen het op te lossen maar moet daarvoor weten of het een luik met of zonder ventilatie is. Ik kom er niet uit, en kan dan geen rubbers bestellen.
Kan iemand mij verder helpen?
Dank!
Dank!
Re: Hoe herken ik heki luik met ventilatie
Dan zet je het Luik open en kijk in de rand die om het Luik loopt.
Zit daar een rubber in is het een Luik zonder ventilatie, zit er niets in maar in de hoek twee veertjes is het een geventileerd Luik.
- Bas vd laar
Wat zijn daar ongeveer de kosten van? En zou dat ook nadelen kunnen hebben?
Re: Hoe herken ik een Heki dakluik met ventilatie?
Er zijn goedkope spoilers van Fiamma en beduidend duurdere (maar ook degelijkere) van https://functional-design.de/startseite.html
Ik had er zo een op mijn vorige Pössl Roadcruiser. Met de montage alleen ben je er niet: er zijn extra rubbers nodig en door de spoiler ontstaat er een onderdruk boven het dichte luik. Daardoor kan het luik nog steeds gaan fluiten. Dat is op te lossen door het rubber profiel nog wat op te hogen.
Bij onze volgende die een nieuw model Heki heeft (met de gekleurde rand) ga ik eerst kijken of het luik herrie maakt. Als dat het geval is, ga ik eerst proberen het met extra rubber op te lossen.
En denk erom dat, wanneer je er een spoiler op (laat) zet(ten), dat ie geplakt wordt.
Tijdens de proefrit van mijn huidige buscamper hoorde ik ook gefluit en heb bedongen dat er een spoiler op zou komen.
De verkoper had dat uitbesteed aan een ander bedrijf.
Die heeft het ding er met parkers opgeschroefd
Niets meer aan te doen, natuurlijk.
Ik blijf er voorlopig maar even af....
De Duitse producent heeft een zeer duidelijke montage instructie en schrijft montage met een flexibel blijvende lijmkit voor. Vergis je niet in de krachten die op de spoiler komen.
Spoiler klinkt als iets dat voor problemen kan zorgen... eerst maar eens met die rubbers aan de gang.
- Karelkaywa
Stukje tochtband op het rubber plakken resulteerde bij ons in het wegblijven van de fluittoon. Simpel en goedkoop.
Groeten van Karel
- Bas vd laar
Ja, enorm, het forum staat vol met problemen die mensen met hun spoiler hebben...Spoiler klinkt als iets dat voor problemen kan zorgen
Heb nog 3 spoilers liggen van fiamma , als je interesse hebt dan laat maar weten
Bij mij was het probleem de continue ventilerende dakluiken , 3 stuks , de origineel gemonteerde verwijderd vanwege klapperen , vervangen door de remitop vista dakluiken ,niet permanent ventilerend doorzichtig , in de cabine ,in douche toilet heeft wel permanente ventilatie en wit niet licht doorlatend .
Toen was het probleem weg , het klapperen , werd veroorzaakt door rijwind/lucht die door de ventilatie openging vrij spel heeft , maar had nog steeds de 3 spoilers op het dak , nu hebben de dakluiken al een soort spoiler vorm , en had ik toch nog wat wind geluid , bij stevige zijwind , dus heb ik de spoilers verwijdert en nu is het helemaal goed , nu heeft onze Arto een imperial fabriek af , en liep er nog een dwarsligger net tussen die spoiler en luik , denk dat daar het probleem zat , probleem is nu in ieder geval opgelost .
Dus goede dakluiken zonder ventilatie was de oplossing .
Laatst gewijzigd door Chevy55 op za 29 jan 2022, 13:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik schreef ook al dat ik bij onze volgende camper eerst ga onderzoeken of ik een eventueel fluiten/suizen van de voorste midi Heki op kan lossen met extra rubbers.
