Ik heb gezien dat er hier wel wat Donrox a922 compressoren in gebruik zijn. Het lijkt mij een prima apparaat en de reviews zijn over het algemeen positief. Mijn probleem is alleen dat het bijna altijd reviews zijn van gebruikers die dat ding net hebben aangeschaft. Maar zijn er ook ervaringen die gaan over de betrouwbaarheid op iets langere termijn? Dat is namelijk precies waar de spaarzame negatieve berichten over gaan.
Arno
Lange termijn ervaringen Donrox A922 compressor?
Re: Lange termijn ervaringen Donrox A922 compressor?
Hier een test van 4 vd mini compressors
Of het voor de camper iets is
https://www.fiets.nl/2022/02/15/vier-co ... t-de-test/
Als je na een lek met een weer gerepareerde band staat die weer helemaal vol moet worden gepompt, heb je er zeer waarschijnlijk te weinig aan.
Als je bij controle constateert dat er een halve bar of minder bij moet, kan het uitkomst bieden. Daarvoor heb ik een gewone fietspomp met luchtdrukmeter al bij mij. Maar zo'n compact dingetje is zeker leuk als plaatsvervanger.
De accucapaciteit van dit soort handpompjes is inderdaad niet groot genoeg om een hele camperband mee op te pompen.
Als je alle 4 banden zeg 1/2 bar bij wilt pompen is de kans groot dat je de accu van de pomp tussentijds moet bijladen.
Handig voor een paar tiende bar in 1 of 2 banden, of voor de fietsbanden maar heel veel meer lukt niet met 1 acculading.
Op dat moment zou ik persoonlijk voor een pompje voor op de 12V accuspanning kiezen die ook vaak bij pech-setjes zit.
Optioneel bijv. een Makita pomp met 18V accu, dan kan de lader mee die je misschien al voor een schroeftol mee hebt.
Ik heb een simpele compressor op 12V
Op een accutje hoeft van mij niet, die is toch leeg/defect als je m nodig hebt. Gewoon een sigarettenplug is t meest bedrijfszeker.
Hij kan mijn bus iig prima op 5.5 bar krijgen (dat lukt niet elk ding!). Duurt wel ff, maar ach, voor nood is dat niet erg. En met de meegeleverde verloopjes werkt ie ook op mijn estep en fiets.
https://www.banggood.com/70mai-Midrive- ... 86361.html
