Eventueel naar 16 inch ivm loadindex banden?
Beste forumgenoten, al een tijdje rijden we met veel plezier in een Peugeot J5 uit 1993, 2.0 benzine. Ik heb daar 185/80/R14 banden op liggen loadindex 102/100, dus tot 850 kg. Op zich zou dit voldoende moeten zijn maar met name het rechterachterwiel zit hier dichtbij of overheen. Mogelijkheden zijn naar bredere band te gaan, maar ook 16 inch (zijn geleverd met de TD versie) met een 195 of 205 breedte zou de loadindex flink hoger kunnen. 15 inch heeft een ET waarde die heel veel afwijkt, dat is geen echte optie. Zijn er mensen met ervaringen hiermee en ook hoe ik aan dergelijke velgen kom
Groeten
Frank
Groeten
Frank
Re: eventueel naar 16 inch ivm load index banden
Hoeveel mag je aslast zijn
Daar verander je nl niks aan met andere wielen/banden
Heb je te grote wielen ,met duurdere banden en groter draagvermogen
Zak je dan door je as, ga eerst maar eens afvallen
Laatst gewijzigd door Bob Diesel op ma 24 jan 2022, 9:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Met een 2.0 benzine mag je al blij zijn dat deze vooruit rijd op de 14 inch. Dus gewoon origineel laten.
Een 2.0 benzine, zeker de laatste xn motor komt uitstekend mee, zonder de bijbehorende herrie en uitstoot, maar bedankt voor het advies De aslast mag 1850 zijn, dus ik zou best naar 106/104 kunnen dan denk ik.
Ok , dan eerst maar eens zien welke velg er past
En 215-70-15-C , is een veel gebruikte maat band op de camper
Heeft een LI van 109 = 1030 kg , ruim voldoende
En veel velgen te vinden
de 15 en de 16 inch passen erop als je weet welk type, enkel moet je oppassen met welke bandenmaat. Anders raken deze de bladveren achteraan.
Dus mits de bladveren,niet geraakt worden,1mm breder !,zou 195x70 x 15, moeten lukken,deze maat is tevens wat makkelijker te verkrijgen,dan de 14 inch,met het oog op de toekomst,zie foto
Re: Eventueel naar 16 inch ivm loadindex banden?
Maar die zijn 102/104, =850/900kg draagvermogen
Is het dus ,,net,, niet
Maar kan wel natuurlijk
Gewoon afvallen ipv op het randje
- Bas vd laar
Als je pech hebt met die grotere wielen dan kan je met tegenwind al niet meer in de 5 rijden.
Een lichtgewicht J5 buscampertje zal het misschien wel trekken, ander verhaal is het als het een grote alkoof is.
Bedankt voor de reacties. Ondertussen ben ik ook eens aan het kijken geweest naar andere breedte op 14 inch. Dan kom je met 205R14 ook op een veel hogere loadindex. Omtrek wordt dan +/- 4% meer, denk net te doen.
Alleen zijn de meningen wel wisselend of een 205mm breedte past op een 5,5J velg. Volgens de tabel net niet, maar er zijn er wel veel die het in de praktijk hebben. Kan het eens aan de bandenboer vragen, maar dacht wie weet heeft hier iemand er ervaring mee.
Fijne dag, groeten Frank
- de Jonckheer
TS moet bij grotere velgen naar lagere banden anders klopt er niks meer van. Van 14 naar 16 zou ik nooit doen want dan levert hij veel comfort in, het wordt dan een "stuiterbak". Banden veren namelijk ook en daar heeft de fabrikant van de auto rekening mee gehouden. Het hele spul is dus gemaakt voor die 14 inch. Eén maat groter en dus een lagere band, van 80 naar 70 serie, zal je niet veel merken maar een 60 serie band zal merkbaar minder veren en dus lever je dan veel comfort in met name op de slechtere wegen.
Jaren geleden had mijn buurman op zijn personenwagen grotere wielen gezet omdat dit wat stoerder over kwam. Na zijn eerst reis met wat bergen kwam hij tot de vaststelling dat hij niet zo goed meer de berg op kon! Ik ben geen technieker en de schoolkennis ligt al te ver cachet mij maar ik meen mij te herinneren dat het met het "moment" te maken had. Hier zal wel iemand zijn op het forum die zoiets beter kan uitleggen.
In België zou je met zo een ingreep niet meer door de keuring komen (in NL APK) want daar kijken ze de gegevens na op het COC document en als het niet meer overeen komt moet je de wagen terug aanpassen.
BP 2
BP 2
Voor Belgen kan je hier kijken of het binnen de toleranties valt: https://www.gocavlaanderen.be/detail-page/bandenmaten
Of dat voor Nl ook opgaat, ikke nie wete.
Frank,je zal 205x75x14 Li 109 bedoelen ?…
…..niet zomaar alle maten banden,zijn verkrijgbaar als Camper/ Bestelwagen banden, met ook nog een goede Loadindex. Hans
