Ik heb een mobicool B40 koelkast. Op 12 volt werkt deze op het thermisch elektrische systeem en is het verbruik 47 watt, wat neerkomt op 3,9 Ah.
Als ik hem nou op 230v aan sluit dan is het verbruik 65 watt.
Op 230v draait ie op de compressor. Stel nou dat ik die 230v aansluit op een omvormer hoe moet ik het verbruik dan betekenen?
(65W/12v)/90% = 6Ah
90%= omvormer verlies
Of
reken ik eerst het Ampere op 230 uit (65/230v =0,28A), en vervolgens gebruik ik dat amperage om het wattage op 12 volt te berekenen: 0,28x12v = 3,36W. Vervolgens 90% verlies van de omvormer is dan 3,7W
Mobicool B40 op omvormer?
Re: Mobicool B40 op omvormer.
65 watt gedeeld door 12 volt is 5,41 Ah uit de accu, de omvormer werkt helaas niet voor niets en vraagt gemiddeld 15 %, dat komt er dus bij, dan word het 5,5 amp x15%=0,8amp maakt totaal dus ruwweg 6,2 Ah uit de accu per uur draaitijd, dus je eerste berekening was goed, gelukkig draait de kk niet constant
en hoevaak en hoelang hij aanslaat kun je in jouw situatie alleen zelf opnemen, zijn teveel verschillende factoren die dat bepalen, maar op 12volt thermoelektrisch draait ie constant , dus goed rekenen wat het beste is
Re: Mobicool B40 op omvormer?
Reken er wel op dat een lichte omvormer van bv 500 Watt (1000 Watt piek) de aanloopstroom van de compressor niet zou kunnen trekken. ff uitproberen. Ik heb in een vergelijkbare koelbox een softstart ingebouwd.
Verkeerde keuze ?
Een goedkopere koelkast om dan dubbel zoveel uit te geven aan het elektrisch systeem ?
