Van binnen openen achterdeur Citroen Jumper
DucatoDolf
Re: Van binnen openen achterdeur Citroen Jumper
Bericht door DucatoDolf »
Dat handvat bovenin maken vindt komt bij deze ook op mijn to-do list. 8-)
Off topic: Als je dat bed niet strak tegen de deur maakt, kun je nog (hoge) campingstoelen rechtopstaand kwijt tussen deuren en bed. Eventueel hangend aan je deuren. Die heb je vaak als eerste nodig en zijn ondingen om ergens anders te plaatsen. Althans, vind ik. Ons bed begint daarom dus pas na het schuine hoekstuk.
bus21
Bericht door bus21 »
Bij ons zit de greep om de achterdeur te openen net onder de balk van het dwarsbed. In de balk hebben we op die plek een versmalling gemaakt. De greep zelf hebben we met een stuk draadeind, stukje krimpkous, twee dopmoertjes en een gewoon moertje beter bereikbaar gemaakt.
Gaat prima, al zou ik het voor een deur waar je vaak doorheen moet niet aanraden.
Bericht door AadenAnke »
Ik vraag me af en daar kunnen de APK specialisten misschien wel antwoord opgeven? Bedoelt men met de personenruimte niet de zitplaatsen die je mag gebruiken tijdens het rijden?
Gr Aad
mikeanber
Bericht door mikeanber »
hallo allen
kunnen we niet gewoon bij de vraag steling blijven en niet er alles erbij verzinnen wat wel niet volgens de wet de vraag is duidelijk openen van een deur niet de wetgeving.
:cheers:
gjvonk
Bericht door gjvonk »
Het antwoord is deels al gegeven: er zijn 2 opties: ruimte houden bij het bed (op wat voor manier dan ook) of de bediengshandgreep verplaatsen. Voor dat laatste is de vervolgvraag "hoe doe je dat dan?" Volgens mij nog niet beantwoord.
Bericht door PaulBng »
Dan komt hier het eerste antwoord...
In mijn vorige buscamper, een Peugeot Boxer, had ik hetzelfde probleem.
Het slot wordt van binnen geopend doordat de greep aan een horizontaal stangetje aan het slot trekt. Stangetje was vrij lang.
Bekleding eraf.
Ik had tussen het slot en de handgreep een ikea scharnier geplaatst (de versie van een klep die je naar boven opendoet en dan blijft staan). Veer eruit gehaald.
Stangetje van het slot ingekort en aan de scharnier. Een tweede stangetje eraan en verticaal naar boven, door een nieuw geboord gaatje eruit en een oog eraan gebogen.
Het idee is dat je de trek richting 90 graden draait.
Hoe het scharnier precies zat weet ik niet meer, maar is vast op te lossen.
Misschien helpt een touwtje door een glad oog ook.
Even experimenteren.
Bekleding er weer op.
De vraag is jaren geleden ook gesteld en toen heb ik een foto geplaatst. Maar die kan ik vast niet meer vinden.....
Kijk dan, ik had de andere nog op voorraad (lees: in de rommel AK Afbeelding)
Ik denk dat ie zo zat. Trek je het rechter gat omhoog, gaat het linker gat opzij....
§ 9. Carrosserie
Artikel 5.2.41 deuren, motorkap en kofferdeksel
1. De deuren van personenauto’s moeten goed
sluiten. De deuren die direct toegang geven tot
de personenruimte, moeten op normale wijze
vanaf de binnenzijde of vanaf de buitenzijde
kunnen worden geopend
De achterdeuren geven geen direct toegang tot de personenruimte. Er staat een bed in de weg.
Verder: Er worden legio buscampers ter APK aangeboden waar een (wegdraaibaar) fietsrek op zit. Staat dat rek niet we gedraaid, kunnen de deuren niet open.
Ik heb nog nooit gehoord of gelezen dat dat een probleem gaf.
gjvonk
Knap gevonden antwoord Paul! Ik was in gedachten bezig met een bowdenkabel: daarmee kun je handgreep naar iedere gewenste plek brengen en onder ieder gewenste hoek monteren. Het lastige daaraan is alleen de steuntjes voor de mantel op de juiste plek zien te krijgen.
Zelf heb ik het niet nodig; de uitsparing in het bed is voor ons prima.
Ik zou de deur ook open krijgen, ware niet dat er een fietsrek achter hangt.
Maar ik heb een groot raam langs het bakboordbed.
