Van binnen openen achterdeur Citroen Jumper
Hallo,
Veel mensen bouwen een ducato/boxer/jumper op dezelfde manier. Vast bed dwars achterin. Vaak net boven de spant in het midden. Tenzij je een hoop ruimte vrij houdt tussen bed en achterdeur kun je niet meer bij de deurgreep.
Wij vinden het een prettig idee dat als het onverhoopt nodig mocht zijn we de bus via de achterdeur kunnen verlaten.
Een andere mogelijkheid is een uitsparing maken in bedbodem/matras.
Beide oplossingen vind ik minder fraai. Is er iemand die geprobeerd heeft de greep te verplaatsen of een extra greep bij te plaatsen hoger op de deur?
Dank voor antwoord/suggesties!
Mvg, Michel
Re: Van binnen openen achterdeur Citroen Jumper
Kijk eens bij Adria buscampers: daar hebben ze de greep 90° gedraaid en bovenaan de deur geplaatst. Pössl en Globecar hebben een uitsparing in de matras net boven de greep. Dat laatste is het meest simpel.
in geval van, telt mooiigheid niet meer, en met een dekbed of een laken erover zie je het ook niet, en met liggen heb je er ook geen last van, dus.
Laatst gewijzigd door Kroppie op zo 23 jan 2022, 19:41, 1 keer totaal gewijzigd.
- henk en lila
PS. Het is overigens ook een APK-eis dat alle deuren van binnen uit te openen zijn.
Groet, Henk
De Adria oplossing:
Groet!
Jurjen
Jurjen
henk en lila schreef: ↑zo 23 jan 2022, 19:40PS. Het is overigens ook een APK-eis dat alle deuren van binnen uit te openen zijn.
Dit klopt niet helemaal. Het volgende staat in de APK bijbel: De deuren die direct toegang geven tot de personenruimte, moeten op normale wijze vanaf de binnenzijde en vanaf de buitenzijde kunnen worden geopend.
Hiermee worden de deuren bedoeld welke gebruikt worden door de passagiers om op de zitplaatsen te komen. In dit geval de voorportieren en de schuifdeur. De achterdeur geeft toegang tot het bed en de laadruimte en wordt niet gebruikt /kan niet gebruikt worden om op normale wijze in de personenruimte te komen. Deze deur/deuren moeten van binnen OF van buiten te openen zijn.
ach, het is dus maar wat men het belangrijkste vind.
Het "niet zo fraai" wat ik gebruikte was eigenlijk meer in de figuurlijke zin. Ik bedoelde ik vind het niet echt een fijne manier om het op te lossen.
Met liggen merk je er echt niets van? Ik was van plan de volledig ruimte tot de deur te benutten en de bedbodem/matrassen iets af te schuinen in de hoeken. Om nog een beetje snel en veilig die greep te pakken te krijgen moet je denk ik wel een (half ronde) uitsparing met een straal van 20cm maken lijkt me. Dat is toch een behoorlijke hap uit het bed.
Ons hoofdeinde is aan die zijde dus ons bovenlichaam bevindt zich ergens in de buurt van dat gat.
De Adria oplossing vind ik een stuk beter. Maar dat zal niet eenvoudig te maken zijn ben ik bang.........Denk niet dat ik dat zelf kan. Zal 's informeren hier en daar.
Dank voor jullie antwoorden!
Mvg, Michel
Met het liggen heb ik nog nooit iets van de Pössl oplossing gemerkt: je kussen ligt er toch meestal overheen?
- rijschoollucassen
Waarschijnlijk hier niet toepasbaar, maar destijds bij onze Vito Marco Polo, had ik een gaatje in de handgreep geboord en daar een trekkoord aangemaakt. Genoeg voor noodgevallen of een mooie zomerochtend met uitzicht.
Jaap
Jaap
Is al vaak voorbij gekomen.
Oplossingen met stangetje, touwtjes etc.
Even zoeken....
Even zoeken....
- henk en lila
Niet om het topic te vervuilen maar jouw toelichting (tweede alinea) Tonic is wel je eigen interpretatie.tonic schreef: ↑zo 23 jan 2022, 20:09henk en lila schreef: ↑zo 23 jan 2022, 19:40PS. Het is overigens ook een APK-eis dat alle deuren van binnen uit te openen zijn.
Dit is de officiële:
"...Begrip deur:
Elke oorspronkelijke deur (ook schuifdeur), die direct toegang geeft tot de personenruimte, moet van binnen en van buiten open kunnen. Een deur die is vast gelast, gelijmd, gekit, met schroeven vastgezet (of zoiets) of waarbij de handgrepen aan binnen- of buitenkant zijn verwijderd voldoet niet aan deze eis. Pas als de deur helemaal is verwijderd en de deuropening is afgesloten met een plaatdeel of iets wat er op lijkt vervalt deze eis. ..."" Bron: https://apk-handboek.rdw.nl/personenaut ... fferdeksel
In mijn geval ging het om de extra fabrieks schuifdeur links met glas. Daar zit aan de binnenkant een vaste plaat voor tot aan onderkant raam met daaraan de tafel vastgemaakt. Met enige lenigheid kun je daar ook best naar buiten net als bij de meeste buscampers achteruit over het bed. Omdat die plaat stijf tegen de rubber rand aan zit stak de standaard knop te ver uit en die had ik er dus al jaren niet meer in zitten. Maar deze nieuwe keurmeester zag het wel en meldde mij dat. Ik heb er nu een lange slanke handle op gemaakt.
Groet, Henk
De wetgever ziet mijns inziens 1 klein detail over het hoofd: de linkse achterdeur kan n.l. niet van binnen of buiten geopend worden: dat kan pas als de rechter achterdeur open is. Dit geldt geloof ik voor iedere bus met een 'barn-door' constructie.
Maar een uitsparing in de matras waardoor je de handgreep kunt bedienen volstaat.
