Zelfborgende moer bodem auto
Nu begrijp ik de frustratie
Ik denk, net als Jos, gleufje in zagen/slijpen voor een stevige schroevendraaier.
Ben wel benieuwd naar wat er af komt....
Re: Zelfborgende moer bodem auto
Als ik me dit nu zo voor me stel moet ik even kijken hoe ik dat ga doen trouwens, want ik heb nu een dopsleutel die er overheen maar dat past natuurlijk niet meer als ik de bout met een schroevendraaier vast wil houden. En een andere sleutel of tang zal moeilijk hier tussen passen aan de onderkant, de moer zit namelijk niet aan de oppervlakte maar wat 'dieper' tussen allemaal andere dingen. hmm..
Daar hebben ze de pijpsleutels voor uitgevonden.
Ik denk dat je eerst moet kijken hoe die plaat binnen zit je wil de vloer vlak maken dus gewoon die plaat eraf dan kan je waarschijnlijk binnen bij de kop van de bout
Gr Aad
Gr Aad
"gewoon die plaat eraf".....
Dat is nou net het probleem, Aad....
Die lijken met die twee bouten vast te zitten...
Oplossingen zijn er al genoeg gegeven dus dan nog even dit ter info. Dit zijn nyloc moeren, niet 'loctite'SVG20 schreef: Dit zijn volgens mij zelfborgende moeren /locktite zodat door trillingen deze niet los komen.
Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Nyloc_nut
//Kees
Die middelste geleiding, is die los te maken?
Gezien de ronde geleiders zou dit plateau schuivend zijn?
Bij montage zal toch onder de plaat de bout door het chassis gegaan moeten zijn en vastgehouden of vastgezet zijn.
Groet, Ron Greven
gleuffie slijpen, moer los draaien en plaat lichten,
dan kom je verder, gissen blijft missen
Die bout zit echt niet aan die plaat vast.
Dus
Brutus aan t werk. Breekijzer onder de plaat en
We weten t.
PS.
(voor Brutus)
Kun je die middelste pen er uittrekken?
Rechts lijkt t te kunnen scharnieren.
Dus
We weten t.
PS.
(voor Brutus)
niks bruuts gaan doen, gleuffie slijpen en met sleutel en schroevendraaier rustig die moer eraf draaien en dan kijken of die plaat los kan, met geweld n..i je een ezel, en gaat er vaak iets mis
Mocht een normale schroevendraaier niet werken, de uggadugga (slagmoersleutel) heeft in mijn ervaring vaak meer effect dan bruut veel (eenzijdige) kracht erop zetten. En dit is maar een schattig makita-accu gevalletje
