Varta LFD90 12 Multipurpose-accu
HarvdLaan
Bericht door HarvdLaan »
Deze accu zit in mijn pasgekochte camper.
Verder 930 090 080 B91 2
Kan iemand mij vertellen hoe oud deze accu is?
Harry
jheeck
Re: Varta LFD90 12 multipurpose
Bericht door jheeck »
Op deze site: Date of manufacture and decryption of the Varta battery staat een handleiding hoe je e.e.a. uit het ingeslagen/ingesmolten serienummer kunt halen. Het typenummer wat je hebt meegepost geeft die info niet.
Groet!
Jurjen
beatrix18
Re: Varta LFD90 12 Multipurpose-accu
Bericht door beatrix18 »
En wat weet je dan van die accu???(Behalve dan de leeftijd ;;-) )
Peter
HarvdLaan
Inderdaad kan een accu elk moment de geest geven.
Toch wil het graag weten. Indien pakweg ouder dan 7 jaar dan vervangen.
Ik wil eigenlijk wel naar wat zwaarder.
beatrix18
Meestal geeft een accu niet op elk moment de geest.
Een eigenaar kan dit door mishandelingen echter wel heel snel bewerkstelligen.
Ik krijg echter het idee dat je stilletjes hoopt dat de accu oud is en dan, al is hij nog goed, geoorloofd kan vervangen door een exemplaar met hogere capaciteit.
Met de door jou gegeven productcode is de leeftijd niet te bepalen. (Zoals jheeck ook al opmerkte)
Ik denk dat je naar je eigen geweten, portemonnee en de noodzaak moet kijken.
Ook een goede test (laten) doen, kan je keuze misschien vergemakkelijken.
Peter
HarvdLaan
(Heel) Vroeger legden we een bandenlichter over de polen .
De cel die als eerste kookte was stuk 😁
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Leeftijd zegt heel weinig.
Een nieuwe accu die mishandeld is (<50% ontladen) kan in een jaartje allang stuk zijn, terwijl een amper gebruikte 10 jaar oude het beter doet.
Enige manier om de staat te bepalen is testen. En dan niet bij de dealer aan zo'n testertje hangen die in 5min test, dat is voor startaccu's en niet voor een huishoudaccu.
Een huishoudaccu test je met een capaciteitstest. Dat duurt een paar uur, maar dat is de enige manier om een goed beeld te krijgen.
