Controlepaneel in storing
Wij hebben in onze camper een CBE controle paneel model PC380-SE.
Gisteravond is deze in storing gegaan en vervolgens is het paneel 'bevroren' oftewel geen enkele knop werkt nog en de standen van water en accu's worden niet meer weergegeven (water en vuilwatertank zijn nog geen dag eerder gevuld c.q. geleegd).
Met de walstroom losgekoppeld kan ik het controle paneel resetten door de aan/uit-knop en de prog-knop samen meer dan 20 sec vast te houden. Het paneel gaat dan uit. Na het aanzetten schiet het paneel nadat alle tests zijn gedaan weer in storing. Onderin het beeld wordt afwisselend niets of het icoon van de vuilwatertank + hh-accu + uitroepteken weergegeven (met een interval van ca.a 5-10 sec); zie de bijlagen.
Met het paneel kan ik verder niets meer bedienen, zelfs niet de buitenlamp. Het kan toch niet zo zijn dat, als er een storing is opgetreden (misschien is er iets mis met de sensor in de vuitlwatertank), de rest helemaal niet meer werkt?
De accu is overigens in oktober vernieuwd en daarna nauwelijks ontladen geweest (we staan altijd aan de walstroom).
Wie herkent het probleem en weet wat we nog meer kunnen doen (behalve naar de dealer gaan maar dat wordt een beetje lastig in Spanje).
- rps20220123_101150.jpg (51.18 KiB) 1114 keer bekeken
- rps20220123_101317.jpg (56.05 KiB) 1114 keer bekeken
Benimar Mileo 263 2017
Mercedes-Benz GLB 200 Automaat
Elddis Odyssey 470/2 2003/Mover Reich EasyDriver Pro 1.8
LMC Dominant 530 1995
Re: Controle paneel in storing
Is de woonaccu nog vol genoeg?
Wat je nog zou kunnen proberen is alle spanning er af, minuut wachten, en spanning er weer op. Dat zou misschien via een zekering kunnen of anders de woonaccu loskoppelen en eventueel de panelen en daarna kijken of hij het weer doet.
Re: Controlepaneel in storing
De woon- of hh- accu is gewoon vol. Heeft gisteren en de dagen daarvoor aan de walstroom gestaan en is net nieuw.
Ik heb alle stroom (walstroom + hh-accu) meer dan 5 min losgekoppeld gehad maar dat had dus geen effect.
In ieder geval is er een manual online, maar misschien heb je deze al.
https://www.manualslib.com/manual/21341 ... e=1#manual
En verder misschien ergens een slechte massa verbinding of zo, computers vinden variabele/stoor signalen vaak niet zo fijn.
Thnx. De manual had ik al maar deze lijkt uitgebreider. Ik zou niet weten hoe ik een slechte massa zou kunnen opsporen.
Mogelijk is er ook een samenhang met het feit dat alle binnenverlichting blijft branden terwijl hh-accu en walstroom zijn afgeschakeld (branden dan dus op de motoraccu).
Op de eerste foto wordt aangegeven dat de spanning van je hhaccu te laag is! Zie het accu met camper symbool met uitroepteken er naast. (Staat in de gebruiksaanwijzing.)
Dus meten op de hh accu en wat is de spanning? Heb je geen universeelmetertje koop dan zo'n ding kost maar een paar tientjes maar ozo makkelijk.
(Paneel kan vastlopen wanneer het te weinig spanning van de hh accu krijgt want wordt daardoor ook gevoed.)
//Kees
//Kees
Ivm mijn andere topic heb ik het e.e.a. nagemeten.
NB Het onderstaande heb ik uitgevoerd met de walstroom losgekoppeld!!
Ik heb eerst de stroom gemeten op de +-draad van de accu met een ampèretang. Met de accu-hoofdschakelaar aan meet ik een geringe stroom die varieert naarmate we meer of minder verlichting (leds) aanzetten. Met de hoofdschakelaar uit meet ik geen stroom (maar alle ledverlichting gaat dus wel aan).
Met de hoofdschakelaar uit en de accuklemmen van de hh-accu los meet ik 13,10 V op de accupolen en 13,08 V op de (losgemaakte) accuklemmen. Dat laatste is natuurlijk niet goed en dat zal dan de spanning van de motoraccu zijn.
Oftewel: een kapot scheidingsrelais ligt dan voor de hand. Ik ben niet zo technisch dat ik daar zelf iets aan kan doen. Ik heb ook geen idee hoe zoiets er uit ziet of waar dat zit.
Morgen gaan we weer rijden. Bestaat de mogelijkheid dat het scheidingsrelais dan vanzelf los trilt?
Ik weet niet of je nu de conclusie kan trekken dat het scheidingsrelais stuk is. Dat relais wil misschien de spanning meten van de woonaccu om te kijken of hij de startaccu kan laden (als je zonnepanelen zou hebben).
Als er ergens een slecht contact zou zitten (b.v. een slechte massa), zou het mooiste zijn dat je de spanning rechtstreeks achter op de controller zou kunnen meten.
Het wordt nog gekker. Ik kon het controlepaneel zelf vrij gemakkelijk lostrekken en wat zie ik dan? Twee blank gemaakte draadjes die nergens aan vast zitten (en voor zover ik kan zien ook nergens aan vast hebben gezeten). Ik meet wel een spanning op die draadjes in mV maar die spanning lijkt te fluctueren tussen 2 en 20 mV.
En dan ligt er ook nog een soort dipswitch (ministekker met doorverbonden contactpunten) los achter het paneel. Die zou dan op twee aansluitingen achterop het paneel vast kunnen hebben gezeten; één met de markering INT en één met de markering EXT.
Dit wordt me toch een beetje te gortig. Voor mij is nu de enige vraag: zoek ik hier een reparateur in Spanje om ernaar te laten kijken of rijden we terug naar NL om daar naar de dealer te gaan. Het weer voor de komende week/weken ziet er overigens niet heel geweldig uit, ook niet in de omgeving van Benidorm waar we morgen naartoe zouden gaan.
Draadjes gaan toch niet zo maar spontaan los of zie ik dat verkeerd?
Nee, dat lijkt mij ook niet. Maar je laat toch ook niet 2 gestripte draadjes ongeïsoleerd loshangen?
Zijn die niet ergens uit een aansluiting achter op het paneel gekomen?
Nope, achter op het paneel is niets te zien.
Heb je een DISTRIBUTION BOX “DS300-ST” zoals in de manual in de link hierboven op blz 24?
Gezien je opmerkingen heb je wel enig technisch inzicht, dus dan wordt het toch een uitdaging om te kijken of het via dit forum opgelost kan worden.
Wat is de spanning tussen -B2/+B2 (woonaccu) en -B2/+B1 (startaccu)?
