Slechte DAB/FM ontvangst
In mijn LMC camper op Citroën Jumper basis zit standaard een Garmin radio/navigatie ingebouwd. Met uitgeschakelde motor is de dab/fm ontvangst prima. Maar bij ingeschakeld contact is de dab/fm ontvangst zeer slecht. De dab ontvangst is weg en er worden nog maar enkele fm zenders gevonden. Na het starten van de motor verandert dit niet. Enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn? De voeding misschien uit de huishoudaccu laten komen ipv de startaccu?
Re: Slechte dab/fm ontvangst
Check de aarding, is vaak onvoldoende cq slecht.
eura-mobil-profila-t-675-sb
- poldertoerist
Re: Slechte DAB/FM ontvangst
Nou heb ik 4 dab ontvangers en laat ik het zo zeggen.... gelukkig bestaat FM nog.
Als FM gaat storen dan heeft dat doorgaans met de antenne te maken inderdaad. Heel vroeger stoorde een radio nog wel eens als de kabel van de antenne per ongeluk langs de dynamo liep. Maar moderne radio's hebben dat eigenlijk niet meer. Wat wel nog kan.. is dat de kabel helemaal niet (meer) in de radio zit...
En zeker +1 voor aarde checken
Verstuurd vanaf mijn SM-A715F met Tapatalk
De antenne's, zowel voor fm als dab, zijn beide correct aangesloten. Bij uitgeschakelde motor is de ontvangst prima.
Het probleem ontstaat bij het inschakelen van het contact en bij draaiende motor.
Ik heb de camper nog maar net. Ontvangst was zowel van dab als fm slecht. Na het plaatsen van een nieuwe dab antenne (de oude zat in de zijspiegel en voldeed niet) en een nieuwe fm antenne met versterker was de ontvangst zoals vermeld bij niet draaiende motor perfect.
aha dan denk dat er geen spanning meer op de antenne geschakeld wordt als de motor loopt.
Even meten dus.
Theo
Even meten dus.
Theo
Je hebt ook nog de optie dat er ‘iets’ spanning krijgt als de motor wordt gestart, wat voor de verstoring kan zorgen. Ik had dit met een Chinees LCD beeldschermpje voor de achteruitrijcamera die dicht bij de antennevoet zat. Bij gebieden met zwakke DAB+ dekking viel het signaal daardoor weg.
Geen voeding op de versterkte antenne kan zeker ook, kwestie van meten, op de [ANT] draad achter de radio, of op de draad bij de antennevoet, of hier via de massa gemeten 12 volt op staat als de motor loopt.
Daarnaast hebben DAB+ radio’s ook vaak een menu-instelling waarbij je handmatig de (fantoom)voeding voor de DAB+ antenne moet aanzetten. Dat is gedaan omdat je ook apart 12 volt gevoede DAB+ antennes aan moet kunnen sluiten, zonder dat deze twee antennevoedingen onderling botsen.
Update.
Ik heb naar aanleiding van de tips het volgende gevonden.
Er zijn twee "stoorzenders" tw de dashcam voor- en achteruitrijcamera met monitor aan de achteruitkijkspiegel en de twee dodehoekcamera's en monitors.
Wanneer ik deze bij draaiende motor uitzet is het probleem verholpen en is er perfecte dab en fm ontvangst.
De bedrading van deze drie monitors loopt dicht bij de antennekabels langs.
Wat zou deze storing veroorzaken?
En is dit op te lossen zonder het inleveren van het gemak van de "digitale achteruitkijkspiegel " en de dode hoek camera's?
Dat verwachtte ik eigenlijk al, grote kans dat de elektronica in de schermpjes storing afgeeft wat van directe invloed is op het radio-ontvangst.
Enige tijd geleden is hier een zelfde probleem gemeld: viewtopic.php?t=8474595&hilit=Storing+dab&start=14
Je kunt proberen om rondom de onderkant van de antennevoet en zijn coaxkabel(s) aluminiumfolie te wikkelen, of dit verandering geeft maar ik ben bang dat dit niet heel veel gaat uitmaken. Misschien toch een betere FM/DAB+ antenne maar ik weet niet wat je nu voor een antenne gebruikt…
Waar heeft u de nieuwe antenne geplaatst? U kunt proberen om de antenne op een andere plaats te monteren en de kabels ver van de storende elementen te houden. Ook is het mogelijk om de 12 volt voeding naar de antenne te voorzien van metalen afschermkous. Kan heel tijdrovend zijn om de storing op te lossen.
Vaak komt de storingen via de 12 volt voeding je radio binnen.
Nog vaker is de radio niet voorzien van een ordentelijk voeding ingangs filter.
Een lc filter...of enkel een condensator over de 12 volt voeding geeft vaak de oplossing.
Dit zowel inzake de constante, alswel de schakel voeding.
De eventuele voeding voor je actieve antenne, komt ook van de dezelfde 12 volt.
Hoe schoner die spanning, hoe beter de ontvangst zal zijn.
Helaas ontbreken deze ontstoorcomponenten in de moderne en goedkopere DAB + ontvangers.
Aan de andere kant is er zoveel loze ruimte in de ontvanger zelf, dat ik daar voor de inbouw al preventief wat ontstoor componentjes inbouw.
Rond de voedingsdraad van de veroorzaker ferrietmagneet aanbrengen (ferrietkraal ) , dat zou kunnen helpen .
