ik heb een vraag over mijn nieuwe radio navigatie achteruitrijcamera
de achteruitrijcamera schakelt NIET om bij zijn achteruit naar het beeldscherm
de oude was wel goed
de camera doet het wel als ik die via het systeem zelf doe
Groet Dave
Achteruitrijcamera schakelt niet
Re: ACTERUITRIJCAMERA
Welke auto? welke camera? Hoe aangesloten? Eventueel foto's?
Aangezien wij geen glazen bol hebben kunnen we op deze manier natuurlijk niets zinnigs zeggen.
Overigens helpt een duidelijkere topictitel ook wel wat, want met 'ACHTERUITRIJCAMERA' schreeuwen kunnen we ook weinig.
(Titel door Aloys aangepast.)
Re: Achteruitrijcamera schakelt niet
Uit het andere topic:
daveh schreef: ↑wo 19 jan 2022, 14:37Wie kan mij helpen, heb een navigatie/radio met achteruitrijcamera van BergProducts. Kan de camera wel zien als ik op het knopje van de radio druk, maar hij doet het niet als hij in zijn achteruit gezet wordt.
Dus met achteruitrijden schakelt hij niet naar beeld.
Draad voor achteruitrijlicht niet of niet goed aangesloten of niet goed op de CAN-bus (bij nieuwere typen) aangesloten.
Iets uitgebreider: je radio/navigatie apparaat heeft een ingang waarop bij achteruit ingeschakeld, 12V komt te staan. Dan kan via 2 manieren, via de schakelaar op de versnellingsbak, of via het achteruitrijlicht. Het video signaal van de camera gaat via een lange kabel met gele tulp-pluggen naar de nav. unit. Bij die kabel zit ook een rode draad: één uiteinde verbind je met het achteruitrijlicht, het andere met die ingang op de nav. unit. Schakel je nu de achteruit-versnelling in, gaat het achteruitrijlicht aan, en krijgt zo ook de nav. unit signaal dat er achteruitgereden gaat worden, en zal de camera doorgeschakeld worden. Vaak zit er in de software ook nog een optie om die automatische omschakeling op basis van die signaaldraad aan of uit te schakelen, dus kijk eerst even die instelllingen na.
Bijvoorbeeld de Pioneer AVIC-EVO1-DT2-C-GR heeft een apart sub-menu voor de instellingen van de achteruitrijcamera. Pas je hier niets in aan dan krijg je geen beeld met achteruit rijden en ook geen beeld wanneer je op de [CAM] knop drukt.
