Kijk, dat verklaart een groot deel waarom veel ledlampen verkeerd/verblindend licht geven.
Vopper
H4 lampen vervangen door LED?
Re: H4 lampen vervangen door LED?
Lampen van nu inbouwen in een lampbehuizing van toen, reflector of projector, is inderdaad een lastige zaak.
Ik begin er niet aan.
- ducati 900
Jos zou je contact met me willen opnemen?Kroppie schreef: ↑zo 23 jan 2022, 16:16vandaar de warmte die afgevoerd moet worden, klein oppervlak gauw [te] warmjansloos schreef: ↑zo 23 jan 2022, 16:13Wat mij nog meer verbaast aan die "grotere/zwaardere LED toepassing is het enorme warmte verlies. Zelfs zoveel dat er koelribben en ventilator(tjes) aan te pas moeten komen.
De verdere verwondering, is de enorme lichtopbrengst uit de oppervlakte ter grote van een speldenprik.
@easybee, geen idee waar dat "inderdaad" vandaan komt.
Bij projectorlamp gaat het vrijwel altijd goed en reflector lamp is veel gevoeliger.
Je hoeft geen vreemde toeren uit te halen voor vervanging en resultaat is meteen zichtbaar. Als het niet het gewenste effect heeft draai je het terug.
Het voordeel van projectorlampen, de koplampen met lens-optiek, is dat het licht vrijwel altijd strak uit de koplamp komt.
Dus hiermee weinig kans op verstrooing van-, of verblinding door verkeerd afgesteld licht, zoals met een reflector wel kan.
Alleen wanneer je verkeerd gepositioneerde ledlampen in een projectorlamp zet dan kan de netto lichtuittreding slecht zijn.
Het licht blijft als het ware in de reflector achter de lens de verkeerde kanten opkaatsen en wordt weinig naar buiten geleid.
In dit geval heb je dus merkbaar minder licht op de weg en kans dat de koplampunits meer dan normaal opwarmen.
