Hallo
Door het niet leeglopen van de watertank is mijn shurflopomp waarschijnlijk eind december tijdens de vorstperiode bevroren geweest en die heb ik vervangen omdat hij waarschijnlijk inwendig kapot is gegaan,na een nieuwe te hebben gemonteerd pulseerde het water. Na wat onderzoek was de meest simpele verklaring dat mijn fiamma A20 ook de vorst niet had overleefd.
Inmiddels heb ik die ook binnen en nu is mijn vraag hoeveel druk moet/ mag ik erop zetten dmv van het ventiel bovenop?
Bvd
Christiaan
Fiamma A20 op druk zetten
- rijschoollucassen
Re: Fiamma A20 op druk zetten
Eigenlijk niks. De gewone atmosferische druk is al genoeg. 1,5 bar volgens de handleiding. De goedkopere versie heeft niet eens een ventiel. De druk wel even meten zonder waterdruk, anders kom je op de ingestelde druk van de waterpomp uit.
Jaap
Jaap
Beste,
Dit staat in de technische beschrijving:
Een ideale aanvulling op de Aqua 8 en Aqua F, voorgaande modellen en andere merken zelfaanzuigende pompen zoals Shurflo en Flojet.
Het Fiamma drukvat A20 verhelpt de kloppende werking van drukpompen en voert een constante stroom van water aan.
Verlengt de levensduur van uw pomp en boiler en vermindert het waterverbruik.
Het interne membraam vangt stoten op en laat een regelmatige waterstroom door. De A20 kan uit elkaar gehaald worden voor eventuele reparaties binnenin. Vooraf ingesteld op 0,9 bar (13 psi) maar kan versteld worden met een normale compressor op het ventiel om hem zodoende geschikt te maken voor alle zelfaanzuigende pompen die er in omloop zijn.
Joske
Joske
Bedankt voor de reactierijschoollucassen schreef: ↑do 20 jan 2022, 15:43Eigenlijk niks. De gewone atmosferische druk is al genoeg. 1,5 bar volgens de handleiding. De goedkopere versie heeft niet eens een ventiel. De druk wel even meten zonder waterdruk, anders kom je op de ingestelde druk van de waterpomp uit.
Jaap
Daar bedoel je denk ik mee dat de pomp dus even uit moet en dan even meten?
Beste,
Om het drukvaatje op te pompen moet de waterpomp uit staan en de waterdruk nihil zijn, waterkraan open dus.
Joske
Joske
- rijschoollucassen
Het drukvat moet inderdaad onbelast zijn, zoals Joske al aangeeft, pomp uit en kranen open. Als je dat niet doet, meet je de druk in de waterleiding.
Water is niet samen te persen, zonder drukvat zou de pomp daarom bij elke druppel verlies weer even aanslaan. Door een drukvat toe te passen, breng je een buffer aan van samen geperste lucht waardoor de druk in de leiding tijdens het tappen veel constanter is.
Het regelmatig aanslaan van de pomp zonder dat je water gebruikt, kan duiden op lekkage. Zomaar een enkele keer is niet verontrustend, als je bijvoorbeeld je boiler hebt uitgeschakeld, koelt dat warm water af, krimpt daardoor iets en kan de pomp even inschakelen.
Jaap
Jaap
