scheuren in camperdakraam
Ik heb scheuren in mijn dakraam (Hymercamper, 20 jaar oud). Vraag: van welk materiaal zou dit raam gemaakt kunnen zijn en is het nog te repareren door kunsthars of een of andere Epoxi?
Re: scheuren in camperdakraam
Naar mijn weten is het Acryl.
Denk dat lijmen meer een tijdelijke (nood) oplossing is, mooiste is om het oude raam te vervangen.
Laatst gewijzigd door NoStress op zo 16 okt 2022, 18:48, 1 keer totaal gewijzigd.
- ducati 900
Acrylaat of polycarbonaat en je kunt het lijmen met ether.
Als deze scheuren zijn ontstaan door ouderdom en niet door een ongelukje, dan zal repareren uitstel van executie zijn.
Peter
Peter
Door de leeftijd zijn onder invloed van zonlicht de weekmakers in die kunststof verdwenen. Het is zo kwetsbaar en breekbaar als maar kan.
Ik heb nu bij onze camper van 1995 de dakramen vervangen, voordat tijdens het rijden zo'n dakraam de geest geeft en kapot gaat. Je kunt zo'n dakraam beter vervangen dan proberen de scheuren te lijmen/plakken. Dat wordt houtje touwtje oplossing, want het is gewoon verouderd en vergaan/versleten.
Nieuw dakraam kost de wereld niet en geeft wel een hoop (gemoeds)rust.
Bij Jasicamp en de Wit of Marktplaats zijn er voldoende te koop.
een folie erop plakken?
- Bas vd laar
- ducati 900
Ja wel geld, in Duitsland staan ze vanaf € 200
Maar dan moeten ze uit Moritzburg komen en zijn volgens mij enkel.
Op zich geen probleem hoor dubbel beslaat ook.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bes ... d=23667955
Jammer dat de topicstarter er niet bij zet welke maat kapot is. Je hebt zo veel verschillende maten.
Een gebruikte van Marktplaats in goede conditie scheelt dan grof geld ten opzichte van nieuw.
- ducati 900
Ik neem aan dat TS het grote dakluik bedoelt, gebruikt vind je zE bijna niet.
Heb er zelf een hele poos naar gezocht een aantal jaren geleden.
Ben
Ben
