Contactslot Citroen Jumper (2003): € 650 in Portugal excl. werkloon
Re: Contactslot Citroen Jumper (2003): € 650 in Portugal excl. werkloon
Ook deze garage laat het afweten.
Slot werkt op dit moment nog.
Bus in November gekocht. In tegenspraak tot de handelaar naar mijn idee weinig onderhoud. Elk jaar werden alle filters vervangen!
Bij de noodreparatie kwam een luchtfilter van 5 jaar oud te voorschijn.
Zal de batterij van de sleutel eens vervangen.
Loop ik het risico daarbij de code te verliezen?
De volgende week maar eens naar Boliqueme.
Zal eerst maandag even bellen.
Rustig aan Har,maak je niet druk,gewoon laten,het risico,lijkt niet groter dan ieder andere Camper,en een contactslot,doet niet anders dan kabels door verbinden,…en dat kun je in geval v nood ook handmatig,zelf,….je weet nu,hoe het blokje er eventueel af moet,rijd je op de terugweg,gewoon langs Kareltje piano piano
Helaas, Kareltje ken ik niet.
Moet ik die kennen?
Moet ik die kennen?
zoek in het forum maar eens op: kareltje cola, een zeeeer bekend en gewaardeerd persoon hier, of op: www.debridge.be
Laatst gewijzigd door Kroppie op zo 23 jan 2022, 16:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Die staat 3 x op de startpagina van dit topic
Je weet wel pagina 1
Staan nu bij Fred.
Fred zegt in ben gesloten en met pensioen
Toevallig ben ik hier.
Neemt serieus de moeite toch even te kijken naar het probleem.
Wanneer we weg willen rijden weigert de startschakelaar en Fred komt met zijn analyse apparatuur.
Conclusie van Fred : misschien de printplaaat van het dashboard.
Fred gaat door met zijn eigen klusje en we bellen de ANWB waarbij Fred het niet na kan laten zijn netwerk in te schakelen.
Wanneer we er uit zijn komt Fred informeren naar de stand van zaken.
Ik zeg we blijven hier tot 9 feb. Voor je deur. ( 16 dagen )
Hij kijkt mij wat ongelovig aan en zegt dat hij gaat bellen,
Wordt vervolgd
Wordt vervolgd
Laatst gewijzigd door HarvdLaan op wo 09 feb 2022, 7:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Goed om te weten dat er halverwege de zon een goede garage is..Bob Diesel schreef: ↑zo 23 jan 2022, 16:09Die staat 3 x op de startpagina van dit topic
Mijn dank.
Zijn nu gerepatrieerd naar een camperplek.
Fred heeft nog een stekkerdoos gedemonteerd en opgestuurd naar de Bosch dienst.
Daardoor werkt de walstroom niet. Zonnepaneel doet zijn best.
Tweede spoor uitgezet dus.
Fred was wel blij dat we niet langer voor zijn deur bivakkeren
We staan nog steeds stil en gerepatrieerd op de camperplek bij Albufiera.
Fred zoekt het in de ecu.
De ecu die hij geprobeerd heeft deed het niet . Was aan het test apparaat ook al niet uit te lezen!
De ecu die besteld is, is een beetje zoek in de pakjesstroom.
Is er nog iemand die een nieuw of gebruikt exemplaar weet te liggen?
Ik lees hier mee en de Citroën geeft nog niet zijn probleem prijs, heeft er ooit eens geen alarm opgezeten?
Is misschien een vreemde opmerking? Maar dan kunnen er vreemde storingen optreden.
Of de antenne vd start beveiliging die om de stuurkolom zit en contact maakt met de sleutel.
Heb je toevallig de elektronische code welke op je blauwe code kaartje staat bij je ?
Zoja dan kan je de auto altijd
Met de noodprocedure mbv je gaspedaalsensor starten
Dit staat beschreven in het instructieboekje
Zoiets, dus even naar huis bellen,voor het de Code ?….
