Hallo, kan ik met deze omvormer mijn laptop en/of scheerapparaat opladen?
Wat kan deze omvormer?
- Rolling Rodie
- Moderator
Met vriendelijke groet,
Roderick
Time waits for no one,no favours has he.
onze camperpagina
Roderick
onze camperpagina
Re: Wat kan deze omvormer
als dat spul minder dan 140 watt gebruikt ja dan kan dat, die 300w is piek dus niet voor langer gebruik bedoeld
- Rolling Rodie
- Moderator
Re: Wat kan deze omvormer?
Oké dat moet volgens mij wel goed komen.
Foto van laptop + lader
Foto van scheerapparaat
Roderick
onze camperpagina
Roderick
onze camperpagina
Dan haak ik even in kan dat ook.met een niet zuivere sinus omvormer.
Mvrgr Wil
Mvrgr Wil
Kwa vermogen moet dat prima kunnen
Alleen zou ik dat niet via de sigarettenplug doen. Scheerapparaat kan, maar de laptop is toch zo'n 70 watt (zo'n 6A). Sigarettenplug staat niet echt bekend als een hele degelijke stekker.
't is alleen wel een gemodificeerde sinus. Niet elk apparaat werkt daar even goed op.
Voor je laptop is een directe lader (12V in, 20V uit) compacter, efficienter en beter (een gemodificeerde sinus geeft vaak een slechter rendement en meer warmteontwikkeling in een adapter)
In dit geval verwacht ik wel dat het werkt, iig met de laptoplader
