Geur toilet: SOG werkt?
Beste,
Hebben jullie ook regelmatig last van de toiletgeur als er iemand naar het toilet is geweest. Ik zie wel dat er het SOG systeem is maar werkt dit 100% want de geur wordt weggezogen door the cassette uit, is er geen ander systeem op de markt?
mvg,
K
mvg,
K
Re: Geur toilet
ja thetford heeft zelf ook een systeem en zijn veschilende merken campers die dat gebruiken
Groet Ben
Groet Ben
Re: Geur toilet
Bedoel je de geur van de cassette of de geur van de gebruiker? Voor de cassette is het gewoon de juiste vloeistof gebruiken en voor de tweede zet je het dakraam even open.
Wij gebruiken gewoon van die blauwe vloeistof van thetford en wij ruiken niks, ook niet bij legen. Ik ga ooit wel eens bijna over mijn nek als net iemand voor me is geweest. Geen idee wat die allemaal wel of juist niet doen met die cassette.
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
Re: Geur toilet: SOG werkt?
SOG werkt heel goed. Geen luchtjes meer op de badkamer. Maar heeft ook een nadeel. Bij weinig tussenruimte met de buren zullen ze er veel plezier van hebben. In onze camper zat het al maar ik ga er wel een schakelaar tussen zetten zodat ik de ventilator ook uit kan zetten.
Groet Geert
Groet Geert
Heb goede ervaring met de blauwe Capsules van Thetfort,kosten,wel,maar dan heb je ook wat,alleen geen blauwe vingers meer
Het SOG systeem werkt uitstekend en de penetrante luchtjes worden goed weggezogen, zeker als ik ben geweest
Laatst gewijzigd door Markus op vr 21 jan 2022, 22:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Markus
GiottiLine Therry T37 Citroën Jumper Semi Integraal 2.2 HDI
"Collect Moments Not Things"
Markus
Het SOG systeem werkt prima, regelmatig (1× per jaar is voorgeschreven) het koolstof filter vervangen en de luchtjes voor de buren vallen wel mee. Hangt wel af van de CP, maar wij zijn niet zo van de CP met dwarse insteek vakken die zo smal zijn dat je nog net je tafel en stoelen buiten kunt zetten.
Hier ook Sogsysteem. Dat was meteen een grote bezorgdheid bij aankoop. Je wilt toch niet in een beerlucht zitten, slapen, eten.
Of je het nu buiten ruikt of niet, ik doe het mijn buren niet aan.
Alleen al het idee dat er naast mij zitten te eten en plots een ventilator horen draaien.
Heb er dus vrij snel een schakelaartje tussen gezet.
- Bas vd laar
Er wordt een microswitch aan het mechanisme bevestigd wat de afsluitschuif bedient. Dus als je binnen de klep openschuift om het toilet te gebruiken, gaat de ventilator draaien.
- Bas vd laar
