Ik heb er een systeem onder gehangen met electrische klepjes en de compressor achter waardoor
er maar 2 meter slang onder hangt.
Ik rijd soms met bijna 1000 kg onderdelen achterin ensomsmet heel weing belading.
Dan is het handig dat je dat va. het dashboard kunt regelen.
Verder is het een mooie hulp om de camper horizontaal te zetten omdat mijn
vrouw door 45 jaar in de zorg versleten nekwervels heeft en vlak moet liggen.
Luchtvering achter zelf monteren
- ducati 900
Re: Luchtvering achter zelf monteren
- ducati 900
Bij een aantal merken zoals Goldschmit wordt ZELFS een beugel geleverd die de RDR helemaal open zettranny schreef: ↑wo 19 jan 2022, 22:26Heeft zo'n hulpveerbalg eigenlijk nog effect op het remgedrag van het voertuig?
Veel voertuigen zijn uitgerust met een lastafhankelijke remdrukregelaar op de achteras die (direct of indirect) werkt op het originele veersysteem, het lijkt me dat het bijplaatsen van instelbare luchtveren daar wel een negatieve invloed op kan geven.
Ik vraag me alleen altijd af bij dat soort systemen (en mijn ervaring met vrachtwagentrailers) waarom de boel niet compleet maken met hoogteregelaars (zijn klepjes die afhankelijk van de ashoogte (wordt via een extra stangetje wat met de as verbonden is gemeten) lucht bij- of aflaten en een compressor met voorraadvaatje. Je hebt lucht bij je voor van alles en alles wat op lucht loopt gaat vroeg of laat lekken, dus dan heb je dat meteen ook geregeld.
Die onderdelen voor vrachtwagens zijn zo universeel en betaalbaar dat het haast geen nut heeft om er op te bezuinigen.
- ducati 900
Dat heeft alles te maken met de kosten, wil je zo'n systeem dan ben je gauw 2 a 3 x zoveel kwijt en moet
je denken aan meer dan € 2500.
En het werkt heel mooi, heb ik zelf ook min of meer maar bij nromaal campergebruik is dat niet nodig.
Hok……Campers remmen meestal niet op lucht,…en als deze op de juiste hoogte,staan…is het ok,dat hoeft dan niet meer geregeld te worden,iemand met bladveren,veranderd ook niets,…en die rem regeling staat bij de meeste Campers altijd al op het uiterste….voor mij dient Luchtvering: om horizontaal,..stabiel,en voor minder wegdek geluid,te zorgen, meer verlang ik niet, en dat is bereikt ,Nu de voorzijde nog,
