Elektrisch schema campervan
yomax-8
Bericht door yomax-8 »
Dag iedereen,
Ik ben op dit moment een elektricteitsplan aan het maken voor mijn campervan. Graag hoor ik van jullie wat ik misschien kan veranderen. Ik ben vooral niet helemaal zeker van de zekeringen naar mijn Victron apparaten (aangeduid in groen). Zijn deze goed of moeten deze anders zijn? Als jullie nog andere opmerkingen hebben hoor ik dit graag!!
Ik heb de volgende Victron toestellen: MPPT 100/30; Orion TR Smart 12/12-30; Multi 12 500 20; de Lynx Power ga ik omzetten naar een Lynx Distributor.
groetjes!
Schema Forum .jpg (69.96 KiB) 768 keer bekeken
DJSmiley
Re: Schema Campervan
Bericht door DJSmiley »
Solar schakelaar hoeft geen 32A te zijn, ik gok dat je panelen in serie zo'n 50V leveren, dan is die stroom maximaal 7A
Zekering naar je Multiplus zou ik 60A doen. 40A is 480W, dat ding is 500W en kan ook kortstondig een hogere piek aan
Zekering naar je kleinere zekeringpaneeltje zou ik 50A doen. Veel gebruik je toch niet gelijktijdig. Daarnaast is 25mm2 te dik om fatsoenlijk te monteren.
Als die afstand kort is (zeg <50cm) is 10mm2 meer dan voldoende naar mijn mening.
Verder zou ik daar geen hoofdschakelaar plaatsen. Als je alles spanningsloos wilt maken heb je die zoiezo al op je accupool zitten.
Denk wel aan de juiste draaddiameters, met name de koelkast en dieselkachel niet berekenen op hun verbruik, maar op hun opstartstroom (zie handleidingen)
En, met name bij de Orion TR Smart, zorgen dat deze goed geventileerd hangt (Dus niet onder een bank in een dicht kastje ofzo) ivm de warmteontwikkeling van dat ding.
yomax-8
Zeker en vast bedankt voor uw snelle reactie!
De zonnepanelen werken op 12V, dus inderdaad een lagere solar schakelaar kan zeker, ik had hem vooral zo hoog gezet om enkel te dienen voor de stroom vanuit de panelen af te zetten. Maar eentje van 7A zou dan zeker moeten volstaan?
De zekering naar de Multiplus zal ik ook zeker aanpassen! Zeker nog eens bedankt voor de tip voor de draaddikte van de ijskast en dieselkachel te berekenen!
jan-
Bericht door jan- »
Is dat rode ding bij de woonaccu een zekering? Want ik zie er geen groene zekering waarde bij staan.
Als je de hoofdschakelaar bij de accu uit zet, laad het zonnepaneel ook niet. Maar dat is misschien ook niet nodig.
Het voordeel van de Lynx Distributor is dat als er een zekering doorgaat, niet je hele systeem uitvalt. Anders zou je nog kunnen overwegen om de hoofdzekering bij je woonaccu de zekeringsfunctie van je zware stromen over te laten nemen. Als het goed, is zullen dit soort zekeringen er niet zo snel uit gaan. Je kan dan na de hoofdschakelaar een eenvoudige plus en min verdeelaansluiting gebruiken.
yomax-8
jan- schreef:
di 18 jan 2022, 13:09
Dag Jan,
Dat is inderdaad geen zekering maar een hoofdschakelaar. Misschien dat ik best ook wel een zekering plaast tussen de batterij en de Lynx distributor. Hoeveel Ampère zou deze zekering moeten bevatten? In onderstaande foto kan je de gegevens van de batterij terugvinden. (Het is de rechtse)
jan-
Bericht door jan- »
Die 200A schakelaar boven 50mm2 is duidelijk. Ik bedoel die net boven de accu. Maar dat zal wel een aansluitpunt zijn voor 2 kabels.
De zekering bij de accu is niet afhankelijk van hoeveel de accu mag leveren, maar hoeveel stroom je verwacht en de bekabeling aan kan. Ik zou 90A doen (die je eerst op de kleine zekeringskast wou doen). Gebruik je een gasboiler of een elektrische boiler? Wat is de afstand tussen je accu en de Victron zekering box? Maar het mooiste is een zekering direct op de accu. zoiets als: https://nl.aliexpress.com/item/1005003193215909.html
Screenshot 2022-01-19 at 13-35-47 9 41€ 6% OFF Auto Quick Release Gesmolten Batterij Distributie Terminal Klem Connectors 3[...].png
Screenshot 2022-01-19 at 13-35-47 9 41€ 6% OFF Auto Quick Release Gesmolten Batterij Distributie Terminal Klem Connectors 3[...].png (446.03 KiB) 570 keer bekeken
Laatst gewijzigd door jan- op wo 19 jan 2022, 14:12, 1 keer totaal gewijzigd.
yomax-8
Het ding boven de batterij is normaal een zekering, maar ik had nog geen idee hoeveel de zekering moest zijn. Dus ongeveer de maximum ampère berekenen die tegelijk zouden kunnen verbruikt worden en dat moet de grote van de zekering bepalen (90A denkt u dan).
De afstand van de batterij en de zekeringskast zal heel weinig zijn, deze gaat namelijk naast elkaar liggen.
Zelf zal ik gebruik maken van een elektrische boiler (normaal ging ik voor een Elgena Nautic compact, maar deze zijn overal uitverkocht... Heb jij misschien nog een tip voor een goede boiler die ik kan gebruiken met een pomp van 2.1 bar?
In de bijgevoegde foto van u staat er dus een megafuse in het midden die ik dan zou kunne verbinden naar de Victron Lynx?
jan-
Bericht door jan- »
Als die Victron zekering direct bij de accu wordt geplaatst lijkt me dat voldoende. Maar als je de schakelaar op een andere plek zet wordt het een ander verhaal.
Dus die boiler wordt 12V/16A? Hier op voorraad: https://www.obelink.nl/elgena-nautic-co ... oiler.html ?
DJSmiley
Die accu heeft een M8 schroefdraad
Zo'n accupoolzekeringblok gaat dus niet werken tenzij je er een accupool op zet:
https://www.acculaders.nl/accupool-inse ... -lood.html
Maar de keuze voor een blokzekering (CF8) is makkelijker. Dan is het een kwestie van een voldoende lange M8 schroefdraad erin, blokzekering erop en met een M10 kabelschoen (Gezekerd) door naar de schakelaar.
Dan heb je alleen een stuk schroefdraad nodig (Mijn voorkeur is eentje met een inbus erin - dan kun je m vasthouden) en dan een blokzekering + isolatiemoer erop
https://www.reichelt.com/de/nl/isolatie ... 29156.html
yomax-8
jan- schreef:
wo 19 jan 2022, 14:19
Deze schakelaar komt zowel dicht tegen de batterij als de victron lnyx te staan.
Inderdaad dat zou een goede boiler zijn maar deze is overal uitverkocht, ik heb ook al met Obelink gebeld en zij zeiden dat dit een oude link is.
yomax-8
DJSmiley schreef:
wo 19 jan 2022, 14:33
Dus als ik het goed begrijp gebruik je een M8 schroefdraad dat in de batterij gaat, dan de blokzekering CF8 (100A), dan de M10 kabelschoen die naar de Lynx gaat en daarop boven de isolatiemoer?
DJSmiley
yomax-8 schreef:
do 20 jan 2022, 9:24
Klopt helemaal.
Wbt boiler
Levertijd van heel veel dingen is een ramp, niet alleen de boiler. Prijzen zijn ook voor veel producten omhoog gegaan
Ik heb zelf de Elgena KB6 (12V / 200W) boiler (lagedruk). In 2020 gekocht voor 169, als die nu al te vinden is zit je richting de 250 euro..
Maar ik zie wel wat alternatieven. Als 15L een optie is (wel groter en zwaarder natuurlijk) van Elgena
https://www.campingwagner.de/product_in ... -200W.html
Ik zie ook op Amazon wat boilers (die ik zelf niet ken), voor betere prijzen. Kwaliteit is weinig van te zeggen, maar zo'n Elgena is ook geen hoogstaande techniek (vat + verwarmingselement). Enige risico is lekken bij slechte verbindingenen koppelingen, maar dat geld bij elk merk.
https://www.amazon.nl/10Liter-Warmwasse ... 09NT3PT4N/
yomax-8
Ik had ook al eens gekeken naar de Svans Kiel, lijkt me niet slecht, maar inderdaad hiervan zijn geen recensies...
De Elgena boiler is misschien wel interessant, maar ook inderdaad wat aan de dure kant ook.
albertrietjens
Re: Elektrisch schema campervan
Bericht door albertrietjens »
Wat is eigenlijk het voordeel van zo'n Lynx Distributor in deze samenstelling? Dat is volgens mij alleen een erg dure (~ €200,- ) zekeringenhouder met positieve en negatieve busbar.
