EBL99 lader gezocht in Spanje
hallo allen ik ben in spanje op zoek naar gereviseerde ebl 99 oplader electro blok voor hymer 548 weet iemand adres of telefoonnummer
alvast bedankt voor de moeite Bert.
Re: ebl 99 lader
is een bekend bedrijf hier op het forum, ik zou zeggen, neem eens contact op
https://www.wvopzeeland.nl/
- appellover
Re: ebl 99 lader
https://www.caravanassangar.com/
Als je in de buurt bent van Carthagena, vragen naar Anna, spreekt Nederlands.
Gr.Ron
Gr.Ron
Re: EBL99 lader gezocht in Spanje
Zekering, zit de stekker er wel in? Alternatief is een externe lader.
Heb je de massaklem van de accu al los gemaakt? en weer vast gezet. Heeft bij mij geholpen.
gr.
Jack
gr.
Jack
de ebl laad niet zowel aan de stroom paal of de accu van camper ook niet met de zonnepanelen die wel voor comfort overdag zorgen ,heb de ebl open gehad de glaszekering vervangen en alle boven zittende zekeringen doorgemeten daarbij is bij garage de accu doorgemeten en die zijn goed bevonden dus vandaar is de verdachting heeeeel groot dat de ebl stuk is ,of zijn er misschien nog meer opties die zijn van harte welkom gr. bert .
Je kan ook een externe lader plaatsen, eventueel direct op de accu of op de Zus-lader aansluiting op de EBL en dan de zekering eruit halen van de ingebouwde (vermoedelijk defecte) lader.
Afhankelijk van je accu kun je dan ook een iets krachtigere lader nemen en als je naar een Lithium accu wilt heb je ook vast een geschikte lader.
Als de panelen op block 6 zijn aangesloten is er vast iets anders aan de hand dan een defecte interne lader.
Kan ook zijn dat het controlepaneel defect is. Eens het paneeltje demonteren en de stekkers er even afhalen en terug opzetten. Wat waarschijnlijk is want je woonaccu is blijkbaar goed. De draden van Block 3 gaan naar dat paneel. Ik weet dat Schaudt een stekker heeft waarmee je het paneel kan overbruggen. Anders eventjes een Email sturen naar Schaudt met type en ref.nr van de EBL.
Je kan ook eens het voltage meten, als je aan de paal staat, of er stroom aankomt aan de zekering van 20 A. Haal gewoon de zekering eruit en meet tussen de 2 contacten en de massa (block 7, pin 1 is een massa) Het punt met de hoogste voltage komt van de lader. Op de site van Schaudt kan je ook het elektrisch plan downloaden van de EBL.
Kijk eventjes op deze site :https://www.wvopzeeland.nl/eblbipolair.html
