Dieselkachel verwarmt onvoldoende
Re: Dieselkachel verwarmt onvoldoende
Bericht door AadenAnke »
Is niet logisch van buiten pakt hij de luchtsoorten de verbranding en voert deze ook weer buiten af. De lucht om te verwarmen van binnen nemen recirculeren is het beste
Gr Aad
marjasjaak
Bericht door marjasjaak »
JoopBrekken schreef:
zo 16 jan 2022, 21:14
Jabek: isoleer de warme lucht slang, en zorg ervoor dat de warme lucht goed kan uitblazen. Als je dan nog eens de uitblaas temp meet zal die wel hoger zijn. Met 2kw moet je het in de bus ongeveer 20 gr warmer als buiten kunnen krijgen.
Wat Joop schrijft klopt helemaal. Wij hebben een Planar 2 KW in een Ducato L4.
De bus verwarmt makkelijk tot 20 graden, ook als het buiten - 5 is.
Heb voor een beter rendement de luchtslangen geïsoleerd. Dit scheelde in de uitblaastemperatuur circa 10 graden.
Bij de 1e uitblaas heb ik gemeten 75, de 2e 70 en de 3e 65 graden.(na isolatie)
Sjaak
Jabek
Bericht door Jabek »
Inmiddels ben ik erachter dat de uitblaastemp meer rond de 60 gr is. Ook zie ik dat de controller ver voordat de ingestelde temp wordt bereikt, terugschakeld. Bijvoorbeeld temp instellen op 20 graden. Binnentemp wordt 14 gr en de kachel brandt maar op 20%.
Wat blijkt als ik de vermogenmodus gebruik brandt de kachel natuurlijk gewoon door op het ingestelde vermogen en wordt wel een aangename binnentemperatuur bereikt.
Het probleem lijkt dus in de controller te zitten
beatrix18
Bericht door beatrix18 »
Vandaar mijn vraag.
Kan het ook nog zijn dat de temperatuur sensor op een minder temperatuur representatieve positie is geplaatst?
Peter
Eric-jan
Bericht door Eric-jan »
Temperatuur sensor wel juist geplaatst
Als die bij in de luchtstroom zit dan beïnvloeden ze elkaar
myway
Bericht door myway »
Om welk bedieningspaneel gaat het?
beatrix18
@ Eric Jan: "Temperatuur sensor wel juist geplaatst"
Ben je nu de punt of een vraagteken vergeten en vraag je dus eigenlijk precies hetzelfde?
De sensor hoeft trouwens niet direct in de warme luchtstroom te zitten om totaal onzinnige waarden te meten.
Peter
Oké de kachel op zich is dus okee :cheers: de sensor plaats die op een plek waar je zit zonder in een sterke luchtstroom te zitten. Ik persoonlijk ben niet zo van de moderne/slimme regeldingen een handmatig in te stellen ventilator snelheid en een temperatuur regeling is voldoende. Ook de minste kans op storingen :oops: nu krijg ik wat over me heen :lol: succes
Gr Aad
amigob2
Bericht door amigob2 »
Als je de sensor helemaal in de nok hangt zal deze ook veel eerder zeggen dat de temperatuur bereikt is.
Warme lucht gaat namelijk omhoog.
Karelkaywa
Bericht door Karelkaywa »
In eerste instantie zat de sensor bij ons aan de zijkant van het bed. En ook bij ons sloeg de kachel te snel uit. Kwam er later achter dat de achterkant van de sensor in een ruimte stak waar alle verwarmingsslangen doorheen liepen. Deze ruimte werd steeds warmer en zorgde ervoor dat de thermostaat steeds eerder uitsloeg. Heb de voeler aan een lang snoer gemonteerd en proefondervindelijk uitgevogeld wat de beste plek was. Zit nu aan de kopse kant van het keukenblok.
Groeten van Karel
Peter A7
Bericht door Peter A7 »
Jabek schreef:
ma 17 jan 2022, 23:58
Misschien werd mijn eerdere vraag een beetje ondergesneeuwd :lol:, maar welke controller heb je? Is het een PU22 of een PU27?
Het is in elk geval positief om te lezen dat het wel goed werkt als je de kachel op vermogensafgifte instelt :thumbup:.
Dat bewijst dat er niets fundamenteel fout is (de tip om de buis te isoleren kan evenwel zeker zinvol zijn, maar dat hangt van de opbouw af, een geleidelijke warmteafgifte onderweg kan ook wenselijk zijn).
Beste groeten,
Peter :)
myway
Als het standaard bedieningspaneel is gebruikt zit daar geen thermostaat in.
Moest weer even denken aan de klant die daar ook iets over vroeg, toen ik aangaf dat in dat paneeltje geen thermostaat zat kreeg ik de opmerking dat ik er geen klote verstand van had.
Dan ben ik er snel klaar mee
Peter A7
Dan heb je het over de PU5 controller. Daarmee kan je alleen maar vermogen regelen.
Uit het verhaal van TS begrijp ik dat hij de temperatuur instelt, en dat kan met de PU22 of PU27.
Beste groeten,
Peter :)
myway
Volgens die klant kon dat ook met de pu 5.
Niet dus.
