J5 1988 TD.
Onderweg naar een paar dagen strand Julianadorp.
Ik draai na voorgloeien de sleutel door.. En start niet direct maar na een halve seconde.. Is er iets aan te doen? Ben bang dat hij morgen helrmaal niks meer doet...
Wie kan helpen?
Groet Derk
Peugeot J5 TD: starten met 1 seconde vertraging?!
- Bas vd laar
Re: J5 TD.. Starten met 1 seconde vertraging?!!
Wat bedoel je?
Gaat hij pas rond een seconde nadat je de sleutel omdraait, of gaat hij direct rond maar slaat aan na 1 seconde?
Re: Peugeot J5 TD: starten met 1 seconde vertraging?!
slecht contact IN/van het contactslot, of in het relais op de startmotor iets niet in orde, of de draad van contactslot naar startmotor heeft ergens een slechte verbinding.
om wat te proberen, met een draad verbinding maken met de + van de accu en de dunnedraad op het relais op de startmotor, VAN TE VOREN CONTROLEREN OF DE VERSNELLING IN VRIJ STAAT!!!!, dan zou de startmotor meteen na aanraken van dat dunne contact moeten werken, duurt het dan ook lang, dan is het ws de startmotor, gaat ie dan meteen, dan zoeken in contactslot en draadverbinding tussen accu, slot, en startmotor
Geweldig bedankt. Hier kan ik mee uit de voeten.. Ehh. Wielen.
Uiteindelijk toch de startmotor vervangen..
Start als een tierelier
, dank voor de terugmelding
mooie reizen
mooie reizen
