He allemaal,
Inmiddels al een tijdje bezig met onze Peugeot Boxer. Dakluik, ventilator, extra ramen, vloer en isolatie zit er in. Er is nog een lange weg te gaan, maar ik ben al ontzettend blij dat ik inmiddels aan ben gekomen bij het plafond. Nu loop ik ergens tegenaan. Ik heb alle kabels inmiddels getrokken, maar daar heb ik toch nog een vraag over voordat ik de boel aan ga sluiten.
Het eerste wat ik nu moet gaan aansluiten zijn de LED lampjes in het plafond, met een LED controller er tussen. Echter; ik heb natuurlijk heel bewust voor bepaalde apparaten een bepaalde kabeldikte berekend en gekozen. (voor de ledjes achteraf overdreven dik, namelijk 2,5 mm2. De 4 ledjes ledjes trekken maar 1 ampere). Nou zie ik dat er bij de LED lampjes hele dunne kabeltjes al aangesloten zitten, van zo'n 10 cm lang. Die zijn een heel stuk dunner dan de kabels die ik er naartoe wil laten lopen (die 2,5mm2). In theorie kan ik ze loshalen in het lampje zelf, en nieuwe draden er op solderen van dezelfde dikte, maar dat is wel gedoe.
Ditzelfde geld natuurlijk ook voor andere apparaten, zoals de koelkast. Hier komt al een redelijk dikke kabel uit dus hier verwacht ik geen problemen.
Is het zo, dat, omdat het om zo'n klein stukje gaat, er weinig risico is, of werkt dat niet zo? En moet ik daar met het zekeren nog rekening mee houden?
Bedankt voor jullie hulp!
Elektra: kabeldikte aan de 'apparatenkant'
Re: Elektra: kabeldikte aan de 'apparatenkant'
er zal altijd enkel stroom[amperes] van de bron NAAR de ledjes lopen ,er zal geen stroom van afkomen, die korte stukjes dun zijn dan ook geen probleem.
het eventuele probleem ontstaat enkel tussen de stroombron en het punt de verbruiker, vandaar ook zekeren zo dicht mogelijk bij de bron.
Ik vond het wel een probleem die ielige kabeltjes aan mijn led balkjes, ik kon er ook geen spoor van iets wat ook maar op koper leek ontdekken. Vandaar dat ik vanmiddag wel de originele aluminium kabeltjes heb verwijderd en er 0,75 mm² koperkabel aan heb gesoldeerd.
Die ielige draadjes kunnen idd niet veel hebben. Maar als je de kabel niet te hoog afzekert gaat dat wel goed. Met een 5A zekering zit je meer dan voldoende voor een led stripje
Als je de kabeltjes vervangt voor dikkere, zorg wel dat je de kabel goed ondersteunt en de soldering bij voorkeur met kit ofzo even extra ondersteunt. De soldering van zo'n fragiel ledstripje (koper stripje op een stukje plastic) zal met een dikkere kabel mogelijk lostrillen, zeker als er het gewicht van kabel aan hangt. Die dunne draadjes zijn zo flexibel dat die ook de fysieke belasting beperken.
Ten eerste is er bijna geen goede verbinding met die diameters naar andere kabels te maken, die originele kabeltjes zijn massief. Dat mijn soldering los gaat zou inderdaad kunnen, ik heb voor goede ondersteuning gezorgd.
Zouden de draadjes, die de fabrikant er aan zet, niet dik genoeg zijn?
Overigens lijkt me 1A voor 4 ledjes wat veel... 250mA per ledje. Lasbril nodig?
1A x 12V = 12W, dus 3W per led. Valt toch wel mee voor licht aan het plafond?
3 watt led is behoorlijk veel licht, vanaf 0.7 tot 1.5 is al behoorlijk en veel gebruikt in een camper.
Net zoals een halogeen van 5 tot 10 watt.
Dank voor jullie reacties. Het zijn inderdaad plafond ledjes van elk 3 watt. Komt behoorlijk wat licht af maar leek me juist wel handig, met de dimmer zet je ‘m in de praktijk waarschijnlijk nooit op volle sterkte
