Besteklade terugplaatsen
- Rolling Rodie
- Moderator
Hoi,
Mijn besteklade is er uitgegaan en het lukt me met geen mogelijkheid om deze terug te plaatsen. Wie weet raad?
Met vriendelijke groet,
Roderick
Time waits for no one,no favours has he.
onze camperpagina
Roderick
onze camperpagina
Re: Besteklade terugplaatsen
Het is toch een kwestie van de beide geleiders even uittrekken. De lade op de geleiders leggen. (trek je niets aan van de achterzijde oid)
De lade naar binnen schuiven en de laatste cm goed aandrukken.
Dan valt de geleider weer helemaal in de groef en is het goed.
Uitnemen:
Lade geheel uittrekken. Voorkant omhoog tillen (met gepast geweld) en de lader een cm verder uittrekken.
Uitnemen:
Bij sommige Hymers zit er een plasticborging aan de zijkant, die even indrukken.
Boven de rails zit nog een sluitnok, deze moet even naar voren geklapt worden want die staat nu in de "gesloten" stand en dan kan de lade niet ver genoeg dicht.
- Rolling Rodie
- Moderator
Ik denk dat er iets stuk is, het lukt me met geen mogelijkheid
Wel vond ik dit op de grond
Roderick
onze camperpagina
Roderick
onze camperpagina
Roddick kijk ff bij een andere lade hoe het zit, wat op de foto te zien is moet niet op de grond liggen maar aan de geleider zitten.
Het enige stuk waarvan nog een foto mist is de voorkant van een geleider.
Normaal gesproken duw je de geleiders helemaal terug.
Dan de lade er indrukken terwijl je hem net boven de geleiders houdt, totdat hij er bijna inzit.
Dan de achterkant laten zakken zodat die op de geleiders leunt.
Dan de la (terwijl je de voorkant nog iets te hoog houdt) naar achteren drukken, zodat die haakjes de I ade grijpen. Dan de voorkant naar beneden.
Lukt dit niet, dan de geleiders helemaal naar voren. Lade bijna achterop leggen, en dan de achterkant van de geleiders, waar de haakjes zitten, vanaf achter naar voren duwen,zodat de haakjes in de lade grijpen. Dan de voorkant laten zakken.
- Rolling Rodie
- Moderator
Ik heb helaas geen andere ladeisoplus schreef:Roddick kijk ff bij een andere lade hoe het zit, wat op de foto te zien is moet niet op de grond liggen maar aan de geleider zitten.
Roderick
onze camperpagina
Roderick
onze camperpagina
- Rolling Rodie
- Moderator
PaulBng schreef:Het enige stuk waarvan nog een foto mist is de voorkant van een geleider.
Roderick
onze camperpagina
Roderick
onze camperpagina
- rijschoollucassen
Twee laatste foto's van je eerste bericht, sluitnokje wat je, op de grond hebt gevonden is daar aan één kant zichtbaar, andere mist. Krijg je de lade helemaal niet op zijn plek of klikt hij alleen niet vast? Moet toch bij die nokjes zitten. Lade plaatsen en de nokjes aanschuiven...
Jaap
Jaap
- Rolling Rodie
- Moderator
Hij klikt gewoon niet vast.
Roderick
onze camperpagina
Roderick
onze camperpagina
Bij deze laden de achterkant eersten de nokken duwen (in de staande zijkant zit een gaatje waar deze in moet vallen) dan de lade helemaal naar achter doen en naar beneden duwen. Dan hoort er een klik ding in een gat aan de voorkant van de geleider te klikken. Bij mijn camper een blauw palletje! Is erg fragiel en waarschijnlijk bij het verwijderen al een keer gesneuveld. Ik heb bij een kennis het opgelost door een zelftapper vanaf de onderkant door de rail in de zijkant van de lade te doen. Succes
Gr Aad
Gr Aad
Die sluitnok aan de rechterzijde net boven de rails staat ook nog steeds in de gesloten stand, die moet je effe naar voren klappen.
- Rolling Rodie
- Moderator
Ik krijg het niet voor elkaar, ook niet met het sluitnokje in de goede positie.
Wat ik ook probeer, de lade blijft niet vast zitten.
Roderick
onze camperpagina
Roderick
onze camperpagina
