Advies luifel Peugeot Boxer H1L2 (2016)
Ola allen!
Voor onze boxer willen we graag een luifel.
Zoals in titel aangegeven betreft het een boxer H1L2.
We hebben echt van alles geprobeerd en gezocht maar komen nérgens een stap verder. We hebben een specialist gebeld en die gaf te kennen dat er vele mogelijkheden zijn met adapters etc maar wanneer die de mogelijkheden bekeek van thule, fiamma etc was er niets beschikbaar voor L2H1.
Een geschikt alternatief hebben we nog niet gevonden. Een dakrek kan niet omdat we een hefdak hebben en een zonnepaneel op het dak.
Weet iemand welke opties er zijn?
Fijne dag!
Gr JJ
Fijne dag!
Gr JJ
Re: Advies luifel Peugeot Boxer H1L2 2016
Ik heb zelf 3 adapters gemaakt die ik op het dak heb gemonteerd.
Door de adapters komt de luifel hoog genoeg zodat de deur en schuifdeur niet worden belemmerd als de luifel open staat.
Gr john
Gr john
Re: Advies luifel Peugeot Boxer H1L2 (2016)
Welke is de type foutBoersmajj schreef:Ola allen!
Fijne dag!
Gr JJ
Dit is dan een zelfgemaakte adapter voor een wandluifel? Welke luifels passen er dan allemaal in?
Ik beschik zelf niet over de kunde om zoiets te maken helaas, maar wie weet kan ik het laten maken. Heb je ook foto’s daarvan?
Klopt, het is een adapter die ik op de rand van het dak heb gemonteerd.
Ik heb ze gemaakt van 3mm staalplaat.
Ik heb er geen foto’s van, ik zal die het weekend even maken.
Als je iemand kent die kan lassen dan kun je met een bankschroef boormachine en wat inzicht in een middag de adapters maken.
Ik heb een fiamma f45 luifel, maar kan me voorstellen dat met een beetje inventiviteit bijna alle luifels te monteren zijn.
Heb je toevallig foto van de dakrand van jouw bus? Waar je kunt zien hoeveel ruimte je hebt?
De vraag is even hoe ver komt je hefdak.Als je paddestoel nokken plus de goot waar ze in staan vrij is tot de eerst volgende verhoging kan je een fiamma f65s met adapers voor een h2 toepassen. Of een thule 6200. een fiamma f45 is een luifel voor wand montage dan moet je zelf beugels maken.Er zit alleen een verschil in de dakrand vorm tussen h2 en h3.h1 en h2 zijn gelijk aan elkaar. Weet niet waar je woont maar anders kan je altijd even komen kijken ik heb wel h2 maar dan kan je zien de er geen verschil is.
Beeld zegt meer toch?
Er is dus beperkte ruimte op de 2e verlaging maar het zonnepaneel achterop zit in de weg…
Dat zal wel betekenen dat dat feestje niet doorgaat:(
- 55726EB4-AE52-4A50-8927-90843059C35E.jpeg (124.59 KiB) 495 keer bekeken
Je zou het op precies dezelfde manier kunnen doen zoals ik het heb gedaan.
De onderrand van mijn hefdak ligt in de gootje waar de imperiaal montagepunten zitten. ik heb dus nog iets beperktere ruimte.
Ik zal dit weekend foto's voor je maken.
had het zelfde probleem en heb er ook een pasende oplossing voor gemaakt
is ook al een topic over
als je zoekt op viewtopic.php?t=8477863
vind je wel wat antwoorden
succes
succes
Maar voor H1L1 waar je naar verwijst zijn bestaande adapters. Dat schijnt voor H1L2 wat gecompliceerder te liggen.
maar de opnameplaat op het dak is het zelfde dus is het verschil alleen de hoogte van de beugel lijkt me
wellicht kan je zelf een aanpassing maken dat het wel past
als het niet bestaat kan je toch iets zelf knutselen lijkt me of een beugel vermaken
Lengte 1 en 2 zit geen verschil niet in hoogte of niks. . Adapterset van h2 l2 past ook op h1 l2 .
De foto geeft mooi aan dat je genoeg ruimte heb bij het hefdak en ook bij het zonnepaneel.
- IMG-20220114-WA0000.jpg (77.47 KiB) 360 keer bekeken
Ik was gisteren vergeten een foto te maken, maar ik denk als je kant en klaar iets kunt kopen dat dat zeker de beste optie is.
als je nog een foto wil zien van mij, laat maar weten, dan maak ik er een.
Gr. john
Gr. john
I
Ik heb net nog eens goed gekeken op je foto.En op mijn foto waar bij jou je paneel steun begint legt mijn dak raam.Dus met andere woorden je heb genoeg ruimte om standaard steunen te plaatsen
