Advies luifel Peugeot Boxer H1L2 (2016)
- poldertoerist
Re: Advies luifel Peugeot Boxer H1L2 (2016)
Zoals eerder aangehaald is er v.w.b.t de steunen op het dak geen verschil tussen h1 of h2.
Zag deze bij obelink.
https://www.obelink.nl/thule-adapter-du ... oup%20%231
Met afbeeldingen vanaf waar je kan zien welke ruimte zo'n adapter inneemt.
Verstuurd vanaf mijn SM-A715F met Tapatalk
Als ik de foto van het klapdak van TS goed bekijk, valt dat op binnenkant van de 1e ribbel van het dak. De foto van het oranje dak laten zien dat de standaard verkrijgbare adapters aan de buitenkant van de 1e ribbel vallen. Conclusie: ruimte genoeg om de standaard verkrijgbare adapters te gebruiken.
Goedenmiddag allen!
Bedankt voor alle hulp en meedenken tot nog toe.
Helaas is het nog niet gelukt. In de bijlage de foto van het instructieboekje.
Op het punt waar de schroef naar wijst gaat het bij ons fout. De uitsteeksel vd adapter komt echt een aantal mm te kort waardoor het luifel deel er niet in kan vallen. De luifel komt dan bij ons ook niet los van het dak maar ligt juist op de rand.
Is er iemand die mee kan denken of iets kan maken zodat de luifel wel kan passen?
We horen het graag! Vr gr en nogmaals dank. JJ
- 39F192EC-EA35-49EB-8E0C-7ADFD729848A.jpeg (142.85 KiB) 510 keer bekeken
Bij deze nog wat foto’s van hoe eea er bij ons uitziet.
Ik krijg de foto’s helaas niet goed gedraaid.
- 51AB1267-0CC9-4C6F-9BBC-C202A6A8E929.jpeg (98.23 KiB) 495 keer bekeken
- AD17A04A-5334-4102-B5D2-7E37570779AA.jpeg (106.76 KiB) 495 keer bekeken
- 47F14C8C-0030-405F-9CE2-DB98EBE89ED2.jpeg (121.61 KiB) 495 keer bekeken
Voor u gedraaid
[attachment=0]9C733DFD-2990-4A38-907C-7A61A84B1998.jpeg[/attachment]
- 9C733DFD-2990-4A38-907C-7A61A84B1998.jpeg (106.61 KiB) 480 keer bekeken
[attachment=1]2AA8BC04-40EA-4DE5-A303-3F08BCD75E4B.jpeg[/attachment]
- 6B249F23-B883-4A56-83FE-77F40B3ADF4E.jpeg (145.4 KiB) 477 keer bekeken
- 2AA8BC04-40EA-4DE5-A303-3F08BCD75E4B.jpeg (129.89 KiB) 477 keer bekeken
Als ik goed naar de foto kijk dan zie ik dat de haak van de luifel niet in de adapter valt klopt dat .Zo ja kan je tussen de adapter en het dak geen aluminium strip van b.v. 5 mm dik leggen waardoor de adapter wat kantelt . Weet niet waar je woont want anders wil ik wel even met je meekijken voor een oplossing woon zelf tussen hoorn en alkmaar.
- Jeroen_Hanomaf
Ik kan het slecht vergelijken, maar het lijkt bijna alsof je luifel zelf een ander zijnaanzicht/doorsnede heeft als die op het plaatje van de instructies ingetekend is.
Vast een hele domme checkvraag, maar die adapters zijn voor een Thule 6200/6300 als ik op de weblink bovenaan klik -> je luifel is wel een 6200/6300? Dat kan ik nergens terugvinden in het onderwerp.
Gr Jeroen
Gr Jeroen
Ik krijg ook het gevoel dat luifel en adapter niet bij elkaar horen. Zou dat kunnen? Adapters lijken wel sterk op elkaar, maar verschillen op detailniveau. Morgen kan ik foto's maken van de bevestiging van de Thule 6300 op een L4H2, ik zal proberen eenzelfde detailfoto van de adapter en het inhaken van de luifel te maken. Een 2e aspect wat zich aan mij opdringt: is de adapter wel op de juiste wijze op het dak bevestigd? De truc is dat de adapters geplakt worden met een wat dikkere laag flexibel blijvende lijmkit (bijvoorbeeld Sikaflex 252 of iets met dezelfde mechanische eigenschappen). De plaatjes waarmee de adapters aan de dakdrager bevestigingspunten zitten, zijn meer borgplaatjes. Bij het vastdraaien van de bouten/moeren mag de kit er niet tussenuit geperst worden en moet er een voldoende dikke laag kit overblijven tussen dak en adapter. De kit brengt dus de mechanische krachten over op het dak, niet de bout, moer en bevestigingsplaatje. Hierin wijkt de bevestiging van een luifel af van een dakdrager of imperiaal.
Ik snap wat je bedoelt. Ik heb alles met elkaar vergeleken maar ik heb - volgens pakbon, dat dan wel - écht een 6300 en de bij passende adapter voor de h2l2 terwijl wij dus een h1l2 hebben. In het boekje Vd adapter wordt verwezen welk adapternummer je moet hebben voor welke luifel uitvoering en dat klopt ook.Jeroen_Hanomaf schreef: ↑wo 09 mar 2022, 10:07Ik kan het slecht vergelijken, maar het lijkt bijna alsof je luifel zelf een ander zijnaanzicht/doorsnede heeft als die op het plaatje van de instructies ingetekend is.
Gr Jeroen
Neemt overigens niet weg dat men een verkeerde adapter heeft kunnen leveren. Maar ook dát lijkt toch overeen te komen. Zie de afbeeldingen.
- 00069FAF-0FD8-4E4C-A0C3-E983E0252916.jpeg (142.85 KiB) 220 keer bekeken
- 8A016ADB-1B7F-4A3A-A1D2-07FF47F433BD.jpeg (177.69 KiB) 220 keer bekeken
We hebben geprobeerd de adapters aan de achterzijde wat hoger te laten komen (we hebben er iets onder gelegd zodat het hoger staat) maar dan nóg redt ie het niet. We staan op punt om de luifel retour te sturen maar als mensen 100% zeker weten dat het moet kunnen, en/of zelf een adapter kunnen maken (de adapter voor de fiamma F80s lijkt bijvoorbeeld geschikter) dan hoor ik heel graag van jullie.
In elk geval bedankt voor al het meedenken!
Ps: controle vraag: hoe diep is het gootje bij de bevestigingsnokjes van een H2?een verschil in dakprofiel lijkt ook echt een mogelijke oorzaak te kunnen zijn ondanks dat veel mensen zeggen dat het profiel bij H1 en H2 gelijk zijn.
Ik reed dit weekend achter een H1 bus. Wat me opvalt, is dat het net is alsof de dakrand tussen dakdrager nok en zijwand net iets breder is als bij een H2 versie. Dat zou verklaren waarom de luifel niet vrij van het dak ligt. Ik heb er helaas geen foto's van kunnen maken. Wat ik inschat is dat de "buitenste ribbel" van een H1 een cm of 2 tot 3 breder is als de "buitenste ribbel" van een H2 dak. De zijwand loopt n.l. iets naar binnen, logisch dat dat bij een H2 verder is, omdat die zijwand hoger is.
Je zou het niet vrijkomen van het dak misschien kunnen ondervangen door onder de adapters aan de buitenkant een strip te leggen, waardoor de adapters als het ware iets achterover kantelen, waardoor de voorbak van de luifel wel vrij van het dak komt. Je plakt de adapters immers met een lijmkit vast, daar kan dus een ophogingsstrip wel bij?
Hetgeen gjvonk zegt klinkt aannemelijk, omdat de wand iets naar binnen loopt zou de rand bij de H1 breder zijn dan de H2.
Ik zou als er geen passende adapter is de adapter als volgt aanpassen.
De luifel zo in de adapters hangen dat de linker of rechter adapter bij het uiteinde van de luifel zit zodat je kunt opmeten hoever het haakje van de adapter omhoog moet.
Dan de adapters doorslijpen ter plaatse van de pijl.
vervolgens van hout een lasmalletje maken zodat je de 2 delen in de goede stand kunt fixeren.
Dan de 2 delen van de adapter weer aan elkaar lassen.
De ruimte die onder de adapter is ontstaan opvullen.
dat lijkt mij de enige oplossing.
Groet John
Groet John
