waterlek opsporen en herstellen
We hebben een Elnagh Prince 530L (2012) en hebben dit weekend een lekkage ontdekt. We zouden deze graag herstellen maar weten niet goed hoe we aan de leidingen kunnen. De lekkage doet zich voor in de wasbak in de WC. Telkens als we warm water willen gebruiken, loopt het water tussen de wand en de vloer door. We hebben ook gezien dat als je de warm water kraan opent dat de rode leiding fel beweegt en vloeit er redelijk wat water dus daar zal het lek zitten. De waterpomp springt kort aan ook als we geen water gebruiken.
Bestaat er ergens een plan/schema dat weergeeft waar de waterleidingen zich juist bevinden onder de vloer alsook eventueel een handleiding hoe je eraan kunt?
Lut
Lut
Re: waterlek opsporen en herstellen
De leidingen zitten in een camper meestal niet in de wand of vloer het moet altijd oppervlakkig zijn of er zit een schotje voor.
Je kan de leiding toch volgen vanuit het kastje en loopt waarschijnlijk naar het aanrecht toe en misschien een rubbertje stuk.
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
- JoopBrekken
Bij ons was met lichte vorst de warmwater aansluiting onder uit de kraan gedrukt.
Echt waar?Will schreef:De leidingen zitten in een camper meestal niet in de wand of vloer het moet altijd oppervlakkig zijn of er zit een schotje voor.
Een oplossing had een beter antwoord geweest voor die man.
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
Beetje lastig met een vaag verhaal zonder beeldmateriaal.
Mijn eerste idee is dat de warmwaterslang van de tule van de kraan is afgepopt.
Maar dat moet ie kunnen zien als ie ook de slang ziet "flupperen"....
- JoopBrekken
Oplossing is: borgpin aan de onderzijde uit de kraan drukken, aansluitnippel weer stevig in de kraan drukken, borgpin weer plaatsen.JoopBrekken schreef: ↑wo 12 jan 2022, 15:24Bij ons was met lichte vorst de warmwater aansluiting onder uit de kraan gedrukt.
Het probleem bij mij was dat ik niet bij de onderzijde van de kraan kon komen zonder behoorlijk wat sloopwerk van het wc kastje. Uiteindelijk is het gelukt.
Een deel van de leidingen hebben inderdaad gevonden in het onderkastje van de wastafel. Het ander eind van de leiding liggen ter hoogte van de boiler. Daar konden we zien dat er geen beschadiging is maar de afstand tussen de boiler en het onderkastje is niet zichtbaar en weten niet hoe we dit kunnen bereiken. De wc staat er ook tussen. Moet die verwijderd worden of niet? Ik denk dat we beter naar een dealer gaan om het lek te makenWill schreef: ↑wo 12 jan 2022, 15:15De leidingen zitten in een camper meestal niet in de wand of vloer het moet altijd oppervlakkig zijn of er zit een schotje voor.
Mvrgr.Wil
Lut
Wel Paul we zien de rode slang "flupperen" als we water nemen. Zullen nog eens goed checken ivm de tule van de kraan
Bedankt voor de tip
Lut
Joop bedankt voor de tip. Als het niet lukt dan zullen het maar beter laten controleren in de garage.JoopBrekken schreef: ↑wo 12 jan 2022, 23:00Oplossing is: borgpin aan de onderzijde uit de kraan drukken, aansluitnippel weer stevig in de kraan drukken, borgpin weer plaatsen.JoopBrekken schreef: ↑wo 12 jan 2022, 15:24Bij ons was met lichte vorst de warmwater aansluiting onder uit de kraan gedrukt.
Lut
Zit het lek niet bij het wasbakje zelf? Die wasbakjes van Trigano, waar Elnagh ook bij hoort, schuiven meestal over een rails waardoor de afvoerslang mee moet bewegen en de diverse aansluitingen soms vanzelf los gaan komen. Het water dat dan lekt is niet van de aanvoer, maar de afvoer van het water.
An apple a day keeps the doctor away... (if your aim is good)
- marjasjaak
Door de kou worden die gekleurde leidingen stug, dan kunnen ze bij de kraan/koppelingen waar ze met slangenklemmen vast zitten los schieten.
Je ziet vaak bij oudere leidingen dat de slangenklem de slang "knijpt". Extra aandraaien helpt vaak niet meer, het plastic is verhard.
Als er genoeg slang lengte is. deze een stukje inkorten.
Of anders een nieuwe slang aanleggen.
Sjaak.
Sjaak.
Update !
De oorzaak van het waterlek is gevonden.
Hebben een hersteller (uitsluitend van campers - geen dealer/verkoop)
Blijkbaar is de (blauwe) waterleiding stug en breekbaar geworden. Ze hebben het deel dat gebarsten was, vervangen en de kost van de herstelling was een cijfer 1 met 3 nullen. Camper is 4 dagen weggeweest voor die herstelling. Nog geen week en 4 x douchesessie later, was het lek er weer maar feller. Terug naar de hersteller die het niet begreep dat hey lek terug was. Na een halve dag kregen we een telefoontje dat de camper klaar was. Blij maar wel verbaasd dat de camper reeds hersteld was. Nu blijkt bij verder nazicht dat de hele slang zichtbaar in de dubbele bodem stug was en barsten vertoonde. Deze is hersteld maar hij kon ons geen garantie geven dat daarmee het probleem is opgelost? De 2de herstelling is onder garantie gebeurd. Wij waren heel blij dat we niets moesten betalen maar hebben er wel bedenkingen bij. Hij stelde ons voor om toch al de waterleidingen te checken en eventueel te vervangen en gaf ons zelfs een prijs hiervoor (bedrag met 3 nullen). De vorige keer is de camper 4 dagen binnen geweest en waren ervan overtuigd dat al de waterleidingen waren gecheckt. Niet dus ...
Ons vertrouwen is geschonden en hebben besloten om af te wachten hoelang de 2de herstelling stand houdt. Bij nieuwe lekken hebben we besloten (nu we ongeveer weten hoe de leidingen liggen) om de herstelling zelf te doen samen met een vriend (een handige harry).
Het is frappant dat de waterleidingen van een camper (10 jaar)die gestald staat onder een carport, reeds stug en broos zijn geworden. De hersteller wist ons ook te vertellen dat onze waterleidingen een diameter hebben van 8 mm. Vroegere jaren waren de diameter 10 en 12 mm. Is dit waar of niet ? dat laten we in het midden.
Nullen voor of achter de komma? Staan ze er voor dan is dat stevig slikken. Het nadeel van campers is dat dit soort dingen slangen en bedrading er vaak in gegooid wordt als je zelf niet handig ben en alles moet laten doen is het zeker zaak een adres te vinden met betaalbare tarieven 3 keer nul blijft nul maar als er daarvoor nog een ander cijfer staat is het niet leuk meer
Gr Aad
Gr Aad
