Plissé verduistering vervangen met verduisteringsdoek en horrengaas?
Re: Plissé verduistering vervangen met verduisteringsdoek en horrengaas?
Daar zijn we inmiddels na veel zoeken dus achter.
Vandaar dat wij denken aan rollo's.
Niet zo mooi als plissé, maar is wel een oplossing.
Groet, Elze.
Verstuurd vanaf mijn SM-J510MN met Tapatalk
Groet, Elze.
"Het blijft nooit, zoals het is geweest"......!
Om die er in te krijgen zal je een heeeeeeeeel handige Harry moeten zijn.
Let er overigens op dat als je het binnenkader er af haalt dat niet het raam er aan de buitenkant uitvalt
Als je op Google kijk zijn er wel enkele die het aanbieden maar die zullen het niet op voorraad hebben en het ook moeten bestellen.
Ik heb in onze Hymer de plissee gordijnen ook moeten vervangen. Ik heb deze gekocht. Zijn zelf op maat te maken.
https://nl.horrex.nl/windowblinds
We zijn beiden handig....en...... soms is het fijn, als we gebruik kunnen maken van iemands ervaring.
Camperaap....
Was het een grote uitgave ?
Groet, Elze.
Camperaap....
Groet, Elze.
Ja Elze,ik weet niet of je deze kan gebruiken,ik heb 2 x compleet,buiten werks 115x63, binnen werks 107x55 cm,verder 1x compleet 60x 40 cm hoog, een rolletje losse verduistering doek,,en enkele kleine rolletjes verduistering 2x 30x30 cm
Helaas.... de maten kloppen niet.
We moeten verder zoeken....
Bedankt voor je moeite....Hathi.
Groet, Elze.
Groet, Elze.
Kijk eventjes buiten. Op de boven rechter hoek van het raam staat Dometic met een code. Die code geeft de exacte maat.
Bv : AGS50800x0450 = S5= type raam maat 800 x 450 mm
Zo heb je ook AGS50900x0550 : S5 type maat 900 x 550 mm.
Demonteer het raam en meet eens de diepte en breedte van het plissé. Niet bang zijn dat de buitenkant eraf valt, er zit een dichting op maar ook nog een kit en je moet heel wat kracht zetten om de buitenkader te verwijderen van de carrosserie.
Ik heb getracht een email te versturen naar: info@dekampeerdiscounter.nl in Meppel die, volgens hun site, er zouden hebben maar blijkbaar werkt dat email adres niet meer.
Horrex in Vlaardingen maakt ook ramen met plissé, maar ik weet niet of zij dat kunnen leveren zonder het kader. Ik ben er zelf naar opzoek voor 2 ramen.
Bij Dometic wordt de plissé gordijnen uitsluitend geleverd aan fabrikanten van campers en aan geen enkel andere groothandel. Blijkbaar leveren ze het plissé niet alleen, enkel met het binnenkader tegen te gekke prijzen.
Ik zoek verder, als je een oplossing weet zou ik dat wel graag vernemen.
Bedankt voor het mee denken.
Er is een mail naar een dealer van Horrex.
We wachten op antwoord.
Zoals je stelt, kun je alleen voor een bak geld nieuwe plissé kopen bij Dometic met zo'n kader.....
Komen we verder, zal ik het zeker vermelden.....
Maar we denken er dus ook aan om rollo's in het kader te monteren, zoals het horrengaas in de bestaande kaders is bevestigd.
Alleen heb je de eindblokjes nodig zoals eerder afgebeeld. Deze worden niet met een nieuwe rollo meegeleverd.
Inmiddels hebben we deze los gevonden op een Engelse site.
De ruimte om de eindblokjes te monteren is aanwezig in het bestaande kader.
Wat denk je van deze oplossing ?
Groet, Elze.
Ps. Binnenkort kijk ik even naar die codes op het raam.
Lezen in spiegelbeeld....
Groet, Elze.
Laatst gewijzigd door Lammerts op vr 14 jan 2022, 21:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Smdeb, kunt u voor mij ook de maat voor de plissé voorlezen?
Het is voor een gebogen dakraam
[attachment=0]1A5DA921-F1FC-40B7-8B91-A375A132D124.jpeg[/attachment]
- 1A5DA921-F1FC-40B7-8B91-A375A132D124.jpeg (83.73 KiB) 329 keer bekeken
De maat van het raam is 1070 x 820 mm, kan lezen wat ervoor staat.
Ik moet ook nog de dikte (diepte) van de honeycomb opmeten, nog niet gedaan.
Lammers,
Kan natuurlijk ook Elze, maar dan zou je alle ramen moeten uitvoeren met rollo's en daar heb ik geen zin in. Je kan ook eventueel die hoekjes maken uit een stuk Trespa plaat van 10 mm. Op welke Engelse site heb die gevonden?
Idd. Alles vervangen.
Het verkeerd allemaal in dezelfde lamme staat.
N.a.v. een foto van een eindstukje, waarop een code vermeld staat, is de volgende firma gevonden : Leisure Spares Ltd..
Email adres : sales@leisurespares.co.uk
Ik krijg de foto niet verwerkt. Helaas.
Groet, Elze.
Groet, Elze.
Elze,
Bedankt voor de link. Daar heb ik dat eindstuk gevonden. Maar zal nog zien wat Horrex zegt. Onbegrijpelijk dat Dometic deze honeycomb plissé niet wil leveren. Ik ga nog eens proberen bij een Duitse distributeur die mij al veel geholpen heeft. Probleem met die honinggraad is dat je de plissé nooit niet helemaal moet openzetten of helemaal dicht als de wagen in winterstalling staat. Er moet altijd een luchtcirculatie tussen het raam en het plissé zijn anders gaat de vocht zich tussen de 2 opstapelen en gaat die zwellen.
