Plissé verduistering vervangen met verduisteringsdoek en horrengaas?
camperaap
Re: Plissé verduistering vervangen met verduisteringsdoek en horrengaas?
Bericht door camperaap »
Lammerts schreef:
do 13 jan 2022, 19:56
We zijn beiden handig....en...... soms is het fijn, als we gebruik kunnen maken van iemands ervaring.
Camperaap....
Was het een grote uitgave ?
Groet, Elze.
€149,- 1172x808mm
Lammerts
Bericht door Lammerts »
Voor 5 ramen wordt dat toch een best stevig bedrag.
Dank voor je informatie.
We wachten het antwoord van de dealer nog even af.....
Groet, Elze.
Verstuurd vanaf mijn SM-J510MN met Tapatalk
"Het blijft nooit, zoals het is geweest"......!
smdeb
Bericht door smdeb »
Mijn binnenkader met plissé gedemonteerd. Je hebt in feite 2 koordjes, 1 links en 1 rechts. Die zorgen ervoor dat het plissé mooi aanspant in dichte toestand (dus plissé opgevouwen). Nu in mijn situatie ging die honingraad plissé niet meer goed opvouwen.
De plissé helemaal opentrekken en dan stapsgewijs naar beneden duwen en ervoor zorgen dat elke vouw goed zit. Eens het plissé opgevouwen met een klem en houtblokje alles goed aanspannen (zie foto). Dan de linkse schroef iets of wat losdraaien en de koord zo hard mogelijk aantrekken -zie foto-(de andere kant van de koord, aan het vliegengaas, zit een veertje. Vijs terug vastdraaien. hetzelfde herhalen met de rechtse schroef.
Laat de klem met houtblokje een paar dagen zitten zodat de vouwen herstellen. Raam terug monteren.
Lammerts
Inmiddels heb ik (eindelijk) de maten genoteerd van de ramen.
Het keukenraam is : zie notitie op de foto.
Wat voor soort raam is dit ?
Een S 4 ?Afbeelding
Meneer Sdem, bij ons is het plissé, zónder draadje. Het is oud en de natuurlijke veerkracht van het materiaal is er uit. Omhoog lijkt het nog prima, maar omlaag doen, is niet mogelijk om dat netjes te doen. Het bubbelt alle kanten op.
Alleen het horrengaas wordt met draad en veer gespannen.
M.vr.gr., Elze.
rcraats
Bericht door rcraats »
Ik heb bij mijn vorige camper zelf alle plissé gordijnen vervangen. Ik heb bij de Karwei (voor € 25,-- ??) uit een restpartij een plissé gordijn gekocht en die in passende stukken geknipt. Daarna het binnenraam verwijderd, de oude plissé (zit met nietjes vast) er uit gehaald en de nieuwe geplaatst. Stelde op zich niets voor, één keer een extra handje van mijn vrouw moeten gebruiken toen ik het draadje te ver door had getrokken. Toen was de camper weer voorzien van nette Plissé's. Gereedschap: kruiskop schroevendraaier en een tacker (met nietjes)
Hymer B674 SL
smdeb
Je raam is een S5 900 x 450 mm. De 2 draden aan de zijkant zie je niet als het binnenkader niet is gedemonteerd.
Wat raar want bij de S5 ramen is de horrengaas is een "rol" systeem met veer.
Lammerts
Dank voor de laatste 2 antwoorden.
Terug in Nederland eens kijken wat we gaan doen...
Groet Elze.
