Ik gebruik de Alfa Router R36 in combi met ASUS antenne.
Het zou me beter uitkomen om het witte kastje een vaste plek in campergarage te geven en de antenne met snoer te verbinden. De verbinding met de router is dan met >10cm kabel?
Kan ik dat zonder signaalverlies of andere naderelen doen met deze kabel ? https://image.allekabels.nl/image/13060 ... -meter.jpg
Alternatief is alfa verlengen met USB snoer naar ASUS, dat werkte jaren totdat een breuk in de kabel toch vervanging noodzakelijk maakt.
Dus: wat is de technisch de beste oplossing?
Antenne met verlengsnoer
- The Scorpios
Nelleke
De herinnering die je later wilt hebben, moet je nu maken.
En dat doen we o.a. met onze Pilote P650D Essentiel uit 2019.
Re: antenne met verlangsnoer
Verlengen van de antenne-aansluiting is geen goed idee in verband met signaalverlies.
Wel kun je eenvoudig een USB verlengkabel gebruiken om de USB-Wifi adapter met antenne (zoals op jouw foto) op afstand op de Alpha aan te sluiten. Dit geeft geen verlies zo lang de draden in de verlengkabel de stroom kunnen leveren voor de “antenne”. Er is dan geen signaalverlies. Dus niet te dunne verlengkabel.
Jaren lang met een USB verlengkabel van 5 meter gebruikt, geen probleem zo lang het er een van goede kwaliteit is.
Re: Antenne met verlengsnoer
Met een goede USB-kabel kun je verlengen met 5m, daarboven moet er eigenlijk een 'versterker' gebruikt worden in verband met verlies van spanning. Ik heb minder goede ervaringen met een verlengkabel van 10m...
Wat ook kan is een speciale antenne op dak monteren die beter is dan zo'n rubberding. Daaraan kun je dan wél een metertje kabel hebben, dan ga je er nog mee op vooruit. Ik weet zo niet of dat soort antennes nog bestaan.
Of je hele unit vervangen door zo eentje: https://www.mediawinkel.eu/alfa-network ... undel.html
Maar let op: dat is geen router. Ik heb geen ervaring met mobiele WiFi-routers.
- The Scorpios
Duidelijk. Wordt het toch gewoon weer een USB kabel. Bedankt voor snelle reacties.
Nelleke
