Douchebak project
Douchebak project
Zo vd week begonnen met het verwisselen van de douchebak vanwege lekkage. De douchebak was gescheurd en poreus.
Tevens moest er een douchewand vervangen worden, deze was ook kapot.
Verwijderen van deze delen heeft mij ongeveer een dagje gekost.
Beide zijwanden, wc en oude douchebak zijn ondertussen verwijderd. Nu nog wachten op twee nieuwe douchebak syphons, en dan alles weer retour bouwen.
Adria Matrix 670 SL 50 year edition 2016.
Safe travels
Ruud & Christine
Safe travels
Ruud & Christine
Re: Douchebak project
Ik heb een nieuwe douche bak en originele kunstof wand deel gekocht. Zie foto hieronder.
Wordt weer zoals origineel erop gekit.
Safe travels
Ruud & Christine
Safe travels
Ruud & Christine
Een tip
De dunne douchebak kan snel door oneffenheden scheuren. Leg het op zijn kop waterpas en giet er een kg resin op om de vloer dikker en sterker te maken.
Hoi Going,
In dit geval is de bak zeer goed ondersteund dmv een plaat hout. De bak zelf is 4 mm dik, dat lijkt mij wel dik genoeg toch??.
Tevens word de bak volledig in de kit gelegd(denk ik, twijfel hier nog over). Dit om hem wel volledig vast te leggen, maar dat hij nog wel iets flexibel is op de bodem.
Gr, Ruud
Gr, Ruud
Laatst gewijzigd door Dafluc op ma 07 mar 2022, 23:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodie quote verwijderd.
Safe travels
Ruud & Christine
Safe travels
Ruud & Christine
4 mm ABS plastic, is bijna nergens. Maar is, misschien dik genoeg voor nu als in kit gezet. Abs kan heel snel brittle worden door de grote veranderingen in warmte en kou bij gebruik.
Hoelang wilt u de camper houden? Meeste douche bak probleem komen na 4 jaar na redelijk gebruik vooral tijdens winter.
2x heb ik problemen gehad, daarom mijn advies, een schepje meer met nu weinig kosten, mogelijk langer plezier.
Ik zou onder het hele oppervlak met een fijne vertanding tegelkit smeren.
En dan kant en klare pasta. Dat blijft min ofmeer elastisch. Zo draagt de hele bak.
En 4mm dik en goed ondersteund en goed ingeklemd in het profiel. Ik zou het nooit vastkitten. Dan krijg je het nooit meer los.
Probleempje met de afvoer en je kan de boel er uitslopen en een nieuwe kopen. Mijn tip: niet kitten.
Die tegelkit hecht niet op dat plastic. Maar ondersteunt wel.
Dat doet dat hout toch al. Dus tegel kit is zinloos, kan gaan kruimelen, ondersteuning is weg met het risico van scheuren en je kan opnieuw beginnen.
TS mag kiezen.
Twijfel ook zeker nog. Camper is van 2009 en de douchebak heeft al die tijd goed gezeten. Origineel was de bak vastgezet met twee strepen dubbelzijdig tape. Maar goed, nog maar eens goed over nadenken dus.
Iedereen wel alvast bedankt voor de input.
Safe travels
Ruud & Christine
Safe travels
Ruud & Christine
Ik ben eruit denk ik.
Ik leg de bak op een dunne mat van epdm, en kit de bak alleen langs de zijkanten.
Moet echter nog 3 weken wachten op bestelde onderdelen. Zal dan eens uit proberen of dat een goede oplossing is.
To be continued.
Safe travels
Ruud & Christine
Safe travels
Ruud & Christine
Zo eindelijk na bijna 6 wkn de syphons binnen.
Ga morgen beginnen met het opbouwen van de douche cabine.
Fotos volgen. Heb er zin in om weer lekker te klussen aan onze camper.
- Syphons
- 20220307_133957.jpg (132.4 KiB) 2422 keer bekeken
Safe travels
Ruud & Christine
Safe travels
Ruud & Christine
