Douchebak project
Re: Douchebak project
Deze afvoer zijn zonder chiffon. Vermoedelijk verder in de afvoer lijn zit nog een chiffon. Deze om de luchtjes van de grijswatertank tegen gehouden. Terwijl je bezig bent misschien een goed idee om de chiffon schoon te maken en te controleren op breuk. Het zit heel waarschijnlijk vol haren. Zit er geen chiffon nog ingebouwd, probeer er een in te zetten. Scheelt een hoop vieze luchtjes.
Syphon zit inderdaad verderop in het systeem. Deze reeds schoongemaakt. Maar bedankt voor het meedenken.
Laatst gewijzigd door Dafluc op ma 07 mar 2022, 23:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodie quote verwijderd.
Adria Matrix 670 SL 50 year edition 2016.
Safe travels
Ruud & Christine
Safe travels
Ruud & Christine
Helemaal waar Paul.
Maart bosjes vergeten het af en toe en dan rijden ze in de stank.
ken deze type sifons niet, maar mocht het zo zijn dat ze niet verlijmd worden, tape dan de aansluiting af met vulcaniserende tape. Het hoeft niet te lekken, met tape weet je zeker dat het niet lekt.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Hoe is het met het project en waar heb je de nieuwe platen en douchebak gekocht?
Appie de Camper
Hoi raisgids,
Project is helemaal klaaren naar tevredenheid.
Ben glad vergeten een update te geven op dit corum .
De onderdelen heb ik via caravanextra.nl geen binding mee by the way.
Op deze website is een onderdelen zoeker. Voor de Dethleff camper daar alle onderdelen nog verkrijgbaar.
Gr, Ruud
Gr, Ruud
Safe travels
Ruud & Christine
Safe travels
Ruud & Christine
- RogerPaolo
ik wil ook graag de douchebak uitbouwen want er zitten hele fijne haarscheurtjes in, voordat dze verder scheuren wil ik graag de methode van https://www.mrboat.nl/_Files_Pageconten ... -title.pdf mr boat toe gaan passen. ik heb even rondom de bak gekeken maar daar zitten geen schroeven, alleen siliconenkit. Ben bang dat de bak op de grond vastgezet is met kit of tape, en dat ik hem er niet heel uit kan krijgen. Wat denken jullie?
Critics talk about art - Artists talk about brushes
De siliconen in de zijkant is wel met een afbreekmesje los te snijden. Zit de bak dan nog vast aan de vloer moet je wat anders verzinnen.
Toen ik mijn deed , meette ik de bak vloer diepte onder de instaprand . Ik heb toen met een multitool de voorkant op een cm hoger doorgezaagd en de voorkant verwijderd. Dan kun je er onder kijken. Ik heb een 3 cm breed staalplaat 1mm dik, 80 cm lang, 50 cm als mes geslepen. Toen kon ik onder de douchebak vloer lossnijden.
Zelf heb ik de bak aan de onderkant geheel met Resin fibreglass in 2 lagen beplakt. Bij mijne kon ik ook een ½cm Resin onder de vloer gieten. Bak precies waterpas op zijn kop. De uitgezaaide voorkant aan de binnenkant kant weer met polyester vastgezet. Daarna de Baak met DD lak gelakt, 2 lagen.
Bovenste foto, voorkant weggezaagd. Onderste foto het mes.
- 1619616929564.jpg (21.33 KiB) 1685 keer bekeken
- IMG_20210428_145607_7.jpg (181.6 KiB) 1685 keer bekeken
Niet uitbouwen maar wapenen met vlies en epoxy. Simpeler waarschijnlijk beter en gaat jaren mee.
Zie viewtopic.php?p=1760477#p1760477
- RogerPaolo
ja dus dat zijn de opties, uitbouwen en van onder wapenen, van boven met vlies en epoxy, of gieten.... de afvoer zit bij mij helemaal ergens achterin met een bakje er omheen, geen scheuren daar, maar wel lastig met gieten. Dus ms is voor mij van boven wapenen met epoxy de beste optie. Er ligt toch altijd een douchemat in.
Bij de afvoer een pvc-buisje van dezelfde maat als de afvoer, erop plaatsen. Buitenkant van het pijpje invetten(tegen vastzitten na het uitharden van de gietvloer), en een steen op het pijpje tegen omhoogdrijven.
Afvoer is daarna gewoon te gebruiken en ook los te schroeven.
PU gietvloer. Scheelt ook nog veel werk i.v.m. uitbreken. cor
- rsz_sam_6142.jpg (36.17 KiB) 1546 keer bekeken
