Thetford koelkast koelt niet meer
Goedemorgen,
De koelkast van Thetford N3159 deed het niet meer zowel op gas als 230V, na het loshalen van de thermistor op het koelelement en de voeding er weer op deed deze het plotseling weer. Ondertussen alles ontdooid van het vries gedeelte en hals overkopen een koelbox gekocht met koeling.
Dit gaf ons geen fijn gevoel gezien deze weer kan stoppen.
Mijn vraag is of iemand ervaring/oplossing weet wat hieraan de oorzaak is zodat ik mogelijk iets moet vervangen.
Bijvoorbaat bedankt voor je reactie, Gr Ron.
Re: Thetford Koelkast koelt niet meer
Goedemorgen Ron en welkom op het Forum,
Maar zat er erg veel ijsvorming op het koelelement, want dit kan ook een reden zijn dat er weing tot geen koeling meer is.
- appellover
Koelkast ontdooit automatisch ,maar altijd op moment dat het niet uitkomt.Moet dan nacht op 230 en dan weer ok.
Heb daar kontakt over gehad met Thetfort in Etten-Leur maar kreeg geen duidelijk antwoord behalve dan dat automatisch ontdooien.
Maar weet nu dus hoe het werkt ,is meestal 2 keer per jaar ,de vriezer ontdooien we vaker.
Gr.Ron
Gr.Ron
Bedankt voor je reactie Ron,
Het automatisch ontdooien doet hij regelmatig en gaat daarna weer koelen, dat deze nu geheel uitviel vond ik raar, na een nacht uit gestaan te hebben deed deze het weer. Om de hoeveel dagen ontdooi je de vriezer?
Ook goede morgen Cee Pee, bedankt voor je reactie, zie dat deze regelmatig ontdooid en gaat daarna vanzelf weer koelen. Nu stopte deze en na een nacht deed hij het plotseling weer. Mogelijk moet ik deze gecontroleerd uitzetten en ontdooien en na een paar uur weer aanzetten. Blijft raar en ga wel proberen om regelmatig te ontdooien.
Met dit koude weer de koelkast zo hoog mogelijk zetten, klinkt misschien raar maar hoe warmer buiten hoe lager de instelling. Als je kunt instellen van 1 tot 5 bij koude buiten op 4 of 5. In de zomer op 2 of 3
- appellover
Re: Thetford koelkast koelt niet meer
We ontdooien de vriezer ongevver elke 3 weken ,te veel ijsvorming en dan blijft de vriezer maar doorgaan,veel energie (gas) nodig .
Alles in koeltas en vriezer weer schoon en droog ,klussie van niks eigenlijk en toch vaak uitstellen.
Gr.Ron
Gr.Ron
Bedankt voor je reactie Ron, hoe lang zet je de koelkast uit om te laten ontdooien? Is dat 1u of …… Gr Ron
Tot al het ijs weg is.
Ik haal de koelkast effe leeg en leg over de inhoud een paar badlakens als isolatie.
Dan de deur open laten en de koelkast uitzetten net zo lang tot al het ijs van de koelribben gesmolten is.
Dit is natuurlijk afhankelijk van de hoeveelheid ijs en de temperatuur maar meestal is het binnen een uurtje wel klaar.
Bedankt voor je uitleg en ga dit proberen, hopelijk geen uitval dan meer.
Gr Ron
Gr Ron
Graag wil ik reageren op het gesprek over Thetford koelkast. Mogelijk slaat iemand aan op ons probleempje. In onze camper staat een Thetford N4142E+. We gebruiken deze nu zo'n twee maanden daar we tijdelijk in de camper wonen. Nu zou dit type koelkast automatisch moeten ontdooien maar doet dat in onze beleving niet. Momenteel veel ijsafzetting in het koelgedeelte. Het vriesvak is schoon. Hoe kun je controleren of de automatische ontdooiing werkt of wanneer gaat dit plaatsvinden. Lijkt me moeilijk meetbaar maar misschien is er iemand met ervaring. In onze beleving werkt de automatische ontdooiing niet maar we kunnen het mis hebben. Bedankt vast voor antwoord.
Met vr. gr. Jan
Met vr. gr. Jan
