Communicerende vaten?
debruinfd
Bericht door debruinfd »
In mijn camper heb ik op dit moment 2 gasflessen aangesloten. Via een T-stuk zijn ze met elkaar verbonden, de derde aansluiting van het T-stuk loopt naar de drukregelaar.
Vraag: Als 1 van beide gasflessen leeg is en de andere is vol, en ik zet van beide flessen de kraan open, loopt het gas dan voor (ongeveer) de helft over van de volle naar de lege fles? Of zit er nog een ventiel dat er voor zorgt dat er alleen gas vanuit de fles naar buiten kan stromen?
Eerste fles is een Primagaz Easyblue met kraan bovenop.
Tweede fles is Spaanse Repsol propaan fles met klik-aansluiting.
Zwerfsteen
Re: Communicerende vaten?
Bericht door Zwerfsteen »
Nee, de inhoud van de fles loopt niet van de volle naar de lege fles.
Het zijn pas communicerende vaten wanneer de verbinding tussen de flessen aan de onderzijde zou zitten en de bovenzijde open.
Het zijn dampgasflessen die nu boven aan de gaszijde zijn verbonden.
In zo'n configuratie zou ik 1 fles open zetten en de 2e pas wanneer de 1e bijna leeg is.
Zo voorkom je dat je midden in de nacht niet zonder komt te zitten.
Leny en Pieter
Peter+Annie
Bericht door Peter+Annie »
Volgens mij gaat de wet der communicerende vaten alleen op bij vloeistoffen die zich in reservoirs bevinden die direct met de buitenlucht in verbinding staan.
debruinfd
en als ik de volle fles omgekeerd en hoger dan de lege fles plaats?
Zwerfsteen
Niet doen.
Trouwens, waarom zou je dat willen, je hebt nu 2 flessen aan de gaszijde verbonden middels een t-stuk en dat is een prima configuratie.
Leny en Pieter
myway
Bericht door myway »
debruinfd schreef:en als ik de volle fles omgekeerd en hoger dan de lege fles plaats?
Dan loopt het vloeibare gas over in de andere fles.
Moet je natuurlijk wel weten of die hoeveelheid in die fles kan zonder dat je over de 80% gaat.
Maaaaaaaaaar waarom wil je zo moeilijk doen?
Zwerfsteen
Bovendien komt het vloeibare gas dan via het t-stuk in het reduceer terecht.
Alsjeblieft ga nu niet knoeien met gas.
Leny en Pieter
debruinfd
Het was zomaar een idee van me. Op deze manier dacht ik het goedkope Spaanse gas over te laten vloeien in de Nederlandse fles. Spaans gas kost hier zo'n 16 euro en voor de vulling van mijn Nederlandse fles ben ik bij de Wit €36,50 kwijt.
En 'knoeien' doe ik niet met gas. En ook niet met elektra overigens. Ik kijk wat de mogelijkheden zijn, veiligheid voorop. Zo'n omgekeerde fles-situatie zou ik natuurlijk niet als vaste configuratie toepassen, alleen maar tijdelijk om het gas over te laten stromen naar de andere fles.
Dank voor jullie bijdragen.
Franklin
Zwerfsteen
Informeer eens of lpg iets voor je is.
Maar je kunt de Spaanse fles prima naast de Ned. fles gebruiken en dan hou je de Ned. fles dicht en gebruik hem alleen in noodgevallen.
Laatst gewijzigd door Zwerfsteen op ma 10 jan 2022, 16:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Leny en Pieter
DiffRental
Bericht door DiffRental »
Heb het zelfs bij een gasboer iemand zo zien doen met een ruil fles die over de datum was. :shock:
Groeten Peter
Dick-B
Bericht door Dick-B »
Dan zou ik overstappen op LPG,
Is je probleem over.
Gr.Dick.
JoopBrekken
Bericht door JoopBrekken »
TS meld dat 1 van de flessen propaan bevat. De druk in die fles is dus hoger dus er zal alleen gas ( of indien fles op zijn kop: vloeistof ) van de propaanfles naar die andere kunnen stromen.
Zwerfsteen
Volgens mij bevat de Primagaz EasyBlue fles ook propaan.
Maar maakt verder niet uit, op zijn kop komt de vloeistof er echt uit maar laten we dat nu maar niet doen als je er niet vertouwd mee bent.
Leny en Pieter
evdoetelaar+larana
Zonder duocontrol zie ik het nut van verbinden van 2 gasflessen niet. Lijkt me uit veiligheidsoverwegingen ook niet wenselijk. Wil je automatisch overschakelen van een lege fles op een volle fles, installeer dan een DuoControl.
