Dat is bij meerdere leveranciers.
Bij Obelink klopt het ook niet, Ook de info is daar niet correct.
Hoop dat het bij De Wit wel klopt.
Stroomschema kabeldiktes
Re: Stroomschema kabeldiktes
mss, eens melden bij betreffende leveranciers, als het nooit gemeld word dan blijft het zo
- albertrietjens
In een metalen voertuig is het erg lastig om een geïsoleerd elektrisch systeem te handhaven. En zolang je dat niet bewust met kennis van zaken nastreeft ook onnodig. Je isolatie kan namelijk al snel doorbroken worden door een kleine aardingsfout. Het levert ook veel vragen op. Wat bijvoorbeeld met je randaarde van je netspanning? Wat is de invloed op je geïsoleerde systeem, van de aarding aan de bus? Heb je een tweede autoradio in je leefgedeelte? Je antenne, bijvoorbeeld, die op je chassis zit, en daar zijn massa verbinding vandaan haalt, sluit daar de massa's van je geïsoleerde systemen kort.
Daarom ben ik voorstander van een niet geïsoleerd systeem met een goede, bekabelde, massaverbinding tussen de twee accu's. Je weet zo zeker dat je bus massa is.
